查看: 2390|回复: 1
[海信(Hisense)]
海信39K330J 有声音无图像维修
发表于 2017-5-19 21:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行接修一台海信39K330J 液晶,开机有声音无图像,拆机检查,发现12V供电正常,背光供电24V无电压输出。开关管散热片和取样电阻脚位有曾经短路的痕迹,现场发现小强脚多条,初步断定这是一起小强制造的惨案,造成电源损坏。拆电源板回来修。
1。这个电源有两个变压器,是EMC,整流,滤波共用,后级独立的电源,蓝色负责提供12V电源供主板和逻辑板用。黄色变压器独立输出24V供背光使用。黄色组的起动电源也是由蓝色变压器提供的。
2。蓝色变压器输出12V正常,说明300V滤波前是没有问题的,所以着重检查PWM和开关管周围。经查检取样电阻R847 ,R846,840,844,二极管VD811,PWM IC (NCP1271) ,开关管V805 (BP63530)均损坏。
更换损坏零件后,夹上灯泡测试,输出正常。
这个电源的背光待机是不启动的,默认只有12V输出,单独电源板测试24V,需要强制启动它,从12V接个4.7K电阻,拉高SW脚位电压。
发贴比修机累N多,大家随便加点分吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
736646038 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-5-20 16:19:03 | 只看该作者 �
烧的东西还挺多修好了还是不错的
