查看: 6527|回复: 15
如何把U盘启动盘制作成iso文件
发表于 2017-4-21 14:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先把启动U盘插入到电脑USB接口,正常连接。电脑上就能看到了,我这里是一个WIN 8系统安装启动U盘
打开提取ISO软件,如下图所示,选择“启动”菜单下的“从软盘/硬盘驱动器提取引导扇区...”,制作引导文件。
弹出“制作软盘映像”窗口。“软驱”选择U盘位置,我这里是J:盘符。再选择“输出映像文件”的路径。然后点击“制作”。
提示:软盘映像制作完成!“确定”。
将文件后缀*.bsf改为*.bin,准备等会儿用
在软件“本地目录”打开U盘,将U盘里的所有文件全选中并拖拽至虚拟区域,如下图所示。 准备制作ISO文件。
接下来,选择“启动”菜单下的“加载引导文件...”把刚才的的boot.bin加载
此时,你会看到在软件界面左上方的“光盘目录”右边显示为“可引导光盘”。 现在引导和启动文件都准备好了
选择“文件”菜单下的“保存”,保存提取出来的镜像文件。设置文件名称,选择输出路径,保存类型为*.iso,“保存”。
选择好路径保存完的就是打包好的ios文件啦!!!
不容易  求好评 求加分 有什么不明白的可以问我 很乐意帮助大家!!!
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
バ幸福De右岸 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
付吕剑武 + 2 双击666+关注!
月饼 + 5
发表于 2017-4-22 05:45:17 | 只看该作者 �
这样是把U盘里的启动程序通过这个方法提取出来然后再制作成ISO
是的 打包成ios  详情 回复 发表于 2017-4-22 10:15
发表于 2017-4-22 10:15:44 | 只看该作者 �
是的  打包成ios
懂了,有学到了一点知识  详情 回复 发表于 2017-4-23 05:58
发表于 2017-4-23 05:58:18 | 只看该作者 �
wuyaping 发表于 2017-4-22 10:15
是的  打包成ios
懂了,有学到了一点知识
发表于 2017-4-23 09:41:02 | 只看该作者 �
学习了,不错,以后可以多试
发表于 2017-5-11 11:07:15 | 只看该作者 �
视频这么详细
发表于 2017-5-14 23:10:51 | 只看该作者 �
UltraISO 用这个就能自作成ISO
发表于 2017-5-15 02:54:37 | 只看该作者 �
这样做有什么好处
发表于 2017-5-15 10:08:10 | 只看该作者 �
学习了,ISO还不会引导呢!楼主威武
发表于 2017-5-15 10:11:21 | 只看该作者 �
这个方法不错 值得学习
发表于 2017-5-15 17:15:24 | 只看该作者 �
U盘不能用吗 非要IOS
发表于 2017-5-19 12:38:30 | 只看该作者 �
很好很好这个方法倒是不错的选择 可以试试、
发表于 2017-5-19 12:59:10 | 只看该作者 �
这个问题暂时还每遇到过, 先Mark一下
发表于 2017-5-19 13:14:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-19 13:16:50 | 只看该作者 �
i回到房间都是练腹肌练散打浪费
发表于 2017-5-19 13:40:10 | 只看该作者 �
很多年前我也是用这种方法做的
