查看: 8714|回复: 91
[其他]
笔记本散热保养
发表于 2017-5-8 08:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本散热保养
笔记本散热保养.rar
10.13 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
笔记本散热保养
发表于 2017-5-8 09:15:49 | 只看该作者 �
我个人认为最好事把笔记本风扇改常转,这样散热是最好的
改常转 加电阻了吗 最好加一个10欧电阻吧 这样声音没有那么大  详情 回复 发表于 2017-6-5 15:48
发表于 2017-5-8 09:16:57 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-5-8 10:35:58 | 只看该作者 �
笔记本风扇改常转
发表于 2017-5-8 11:10:41 | 只看该作者 �
里面的内容:让你的笔记本延年益寿 维护保养全攻略  笔记本维护保养全攻略——散热篇   夏天快到了,如何能让本本健康安全的度过炎热的夏季,值得我们关注,下面将介绍几种笔记本散热的方法:   1.劳逸结合。在您休息的时候也让您的本本休息一下。在长时间使用后,笔记本的温度会上升很多,您在休息眼睛的同时别忘了让本本也歇歇。   2.不要堵住出风口。在您使用笔记本时不要让东西堵塞了出风口,尤其注意不要在柔软的床上或者垫子上使用笔记本,因为笔记本下方有很多出风口,如果在软垫上使用会堵塞这些地方,导致本本温度迅速升高。    3.可以适当垫高本本。我们可以人为的垫高笔记本,为笔记本底部带来更好的空气流通,更快的带走热量。如果长时间使用笔记本,可以在笔记本下垫上铜板,钢板等一些利于散热的材料。当然,使用这些东西的时有一定要注意使本本放置平稳,不然会伤害硬盘。   4.保持通风。在夏天使用笔记本时一定要保持房间内的通风,空气流通才能保证笔记本的散热良好。   5.选购散热底座。现在市场上有很多笔记本专用的散热底座,您可以根据自己的需要选购。
算了,不评价了。我绝对不是灌水,只是内心情绪的一种表达。文中,如果图文并茂的介绍一下清灰的流程、注意事项、给CPU增加散热铜片、涂硅脂的方法也算,但都没提到。  详情 回复 发表于 2017-5-10 09:13
发表于 2017-5-8 11:46:12 | 只看该作者 �
夏天到了,大家开始挣清灰的钱了。
发表于 2017-5-8 11:46:34 | 只看该作者 �
这个不错    虽然都懂但是没记录正好
发表于 2017-5-8 11:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记加风扇,改长转。
发表于 2017-5-8 11:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好更换散热片。
发表于 2017-5-8 11:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热器不换,把灰清干净。
发表于 2017-5-8 11:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
效果不好就换整体。
发表于 2017-5-8 12:08:29 | 只看该作者 �
一个清灰还要用我们可怜的下载分去学习。无语了。
发表于 2017-5-8 17:20:38 | 只看该作者 �
我分不够了,下载不了
可以去高级版块回帖获得下载分,不要灌水回帖  详情 回复 发表于 2017-5-9 06:22
发表于 2017-5-9 06:22:22 | 只看该作者 �
逆时针1 发表于 2017-5-8 17:20
我分不够了,下载不了
发表于 2017-5-9 07:55:06 | 只看该作者 �
改水冷,效果好到爆
发表于 2017-5-9 09:05:20 | 只看该作者 �
建议客户半年清灰。和车一样电脑也要定期保养。
发表于 2017-5-9 09:09:59 | 只看该作者 �
大家开始挣清灰的钱了
发表于 2017-5-9 10:00:31 | 只看该作者 �
直接加散热胶就好
发表于 2017-5-9 10:09:38 | 只看该作者 �
这个嘛。清灰就可以了。。
发表于 2017-5-9 10:12:20 | 只看该作者 �
这个有什么保养,主要就是清灰
