查看: 2554|回复: 8
[求助中]
GA-F2A55M-DS2 供电 电压
发表于 2017-5-7 14:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,UU5的IC,输入电压5V。3.3V正常,没有输出。是不是此IC坏了?
发表于 2017-5-7 14:54:40 | 只看该作者 �
RT9018B 6脚无输出。3脚,4脚电压正常
发表于 2017-5-7 14:55:33 | 只看该作者 �
请问是不是本IC坏了,2脚EN无电。估计不是此IC坏了。
发表于 2017-5-7 15:05:42 | 只看该作者 �
外围条件具备就换芯片呗。 2脚EN无电
就往前查。
发表于 2017-5-7 15:18:55 | 只看该作者 �
先查EN为什么没有先吧
南桥出来的,怎么查?  详情 回复 发表于 2017-5-7 15:37
发表于 2017-5-7 15:35:35 | 只看该作者 �
这类供电芯片就5个脚,供电一个,接地一个,开启一个,反馈一个,输出一个。测测输出有无对地短路,测测开启接地是否正常,测测反馈电阻阻值是否正常,有无氧化。很容易就能判断芯片到底是好是坏。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-5-7 15:37:21 | 只看该作者 �
hehaishu 发表于 2017-5-7 15:18
先查EN为什么没有先吧
南桥出来的,怎么查?
测一下EN对地值,把小电容UC58拆了,版主回复了  详情 回复 发表于 2017-5-7 16:27
发表于 2017-5-7 16:27:59 | 只看该作者 �
jintony 发表于 2017-5-7 15:37
南桥出来的,怎么查?
发表于 2017-5-7 16:44:30 | 只看该作者 �
问题解决 ,换个UU5 一OK了。
