查看: 2146|回复: 9
[维修求助]
苹果6p v版套件般到普通6代主板后信号偏弱!
发表于 2017-4-27 13:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大神指点下。是不是要搬v版的底板还是底板有问题?因为底板是淘宝上发的拆件板搞的,所以无法知道是底板本身有问题还是必须搬v版的底板?
发表于 2017-5-7 09:21:50 | 只看该作者 �
学习了!!
发表于 2017-4-27 14:24:26 | 只看该作者 �
信号偏弱   换过天线吗
发表于 2017-4-27 14:31:28 | 只看该作者 �
会不会普通6代板基板本身就有问题呢?
发表于 2017-4-27 19:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了,是天线开关下天线脚断线
发表于 2017-4-27 23:19:05 | 只看该作者 �
机壳,天线,螺丝松动。,都会信号偏弱。
发表于 2017-4-27 23:20:16 | 只看该作者 �
你试试能不能打出电话,不能打的话,基本都是天线断线啦或接触不良。
发表于 2017-4-29 20:04:19 | 只看该作者 �
双击666666666666
发表于 2017-5-6 18:32:53 | 只看该作者 �
先看一下天线有没有问题吧
发表于 2017-5-7 22:42:21 | 只看该作者 �
和板无关。应该是你搞倒功放了
