查看: 2032|回复: 9
方正佳和H100键盘不好用
发表于 2009-5-15 17:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
在没有键盘代换的情况下。如何判断是笔记本的键盘问题还是主板问题。现在这台笔记本键盘全部都不好用。?
发表于 2009-5-15 21:07:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有键盘就找块好主板确认一下就OK了  最简单的替换法  要是都没得换 就需要费点脑筋了  烧柱香 叫祖师爷拖个梦给你也行!!!!!
发表于 2009-5-15 23:23:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你可以把键盘接口边上的排容去掉试一下!~
发表于 2009-5-16 08:06:50 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
好的。我试一试在说
发表于 2009-5-16 10:11:17 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
拆下板子。发现键盘通到主板上没有电容的。直接就进W83L950D的。不知道怎么查呀
发表于 2009-5-16 19:12:50 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
检测键盘接口的对地阻值看正常吗  外接键盘正常吗  都正常就要换键盘是一下
发表于 2009-5-16 19:50:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
全部都不能应该是主板的问题。
发表于 2009-5-20 12:40:59 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
是键盘的问题。换了就好了
发表于 2009-5-20 12:48:34 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
如果是键盘问题,用外界键盘是好用的。但如果是主板问题,用外接键盘好不好用具体没有试验过。。。
但是理论上,如果主板问题的话外接键盘试不好用的。
发表于 2009-5-20 16:37:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下次遇到这种情况可任意连键盘接口的两点。主板是好的话会出现符号代码的
