查看: 2592|回复: 8
[维修求助]
求助,,,换个黑白触摸,造成B+大短路,是怎么回事。????????
发表于 2017-5-1 08:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6 开始是可以开机的,但触摸屏无触摸,在我换了黑白触摸后,不开机了,电源表直接3A多,熏松香,Q1403瞬间融化了,拆了Q1403,电源表20毫安,之后咋办不知道了,。。。
发表于 2017-5-1 09:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看哪里电容会不会搭到锡,没有的话把Q1403短接,上电看哪里发烫
发表于 2017-5-1 10:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也在学学习中
发表于 2017-5-1 10:56:32 | 只看该作者 �
看看边上的小电阻小电容啥的。看看有没有连锡
发表于 2017-5-1 12:23:12 | 只看该作者 �
应该是连锡了兄弟,认真查看看
发表于 2017-5-1 18:12:58 | 只看该作者 �
小元件连锡  要么就是触摸芯片装短路了
发表于 2017-5-1 19:38:45 | 只看该作者 �
有没有搞定,今天搞好一台B+短路的,直接用5A把它烧断了。。。。
发表于 2017-5-3 21:34:08 | 只看该作者 �
你是动了黑白触摸,用放大镜看看黑白触摸周边原件是否有异常,方向有没有装反
发表于 2017-5-8 16:07:56 | 只看该作者 �
看一下周围的小元器件是不是连锡了,再就是触摸芯片也有可能短路
