查看: 2887|回复: 12
[求助中]
索尼VPCEH-112T笔记本拆掉电池放电管,单电池为什么也能开机?
发表于 2017-4-25 20:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示,拆掉PU4002,单电池也能正常开机,求大神解释!
发表于 2017-4-25 20:32:57 | 只看该作者 �
因为那个隔离管。
不是啊,就是放电管。插适配器电源都能正常开机使用。  详情 回复 发表于 2017-4-25 20:37
发表于 2017-4-25 20:37:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-25 20:39:14 | 只看该作者 �
这个问题确实难回答,找月饼
发表于 2017-4-25 21:00:13 | 只看该作者 �
这个我也遇到过当时没搞好
发表于 2017-4-25 21:41:57 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2017-4-25 22:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不科学吧,拆了放电管也能用电池,好像电池电出不来的吧
发表于 2017-4-25 22:54:00 | 只看该作者 �
我还碰到过还能充电的呢
发表于 2017-4-25 23:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是这样理解的,电池从充电的上管内部体二极管导通过去,直接形成小电流的公共点,一般情况来说这个电流是不能开机的,除非充电上管直接导通或击穿了
有这个可能,谢谢! 可是电池能正常充电啊。后来没测充电上管,客户把机子拿走了  详情 回复 发表于 2017-4-27 20:51
发表于 2017-4-26 03:32:13 | 只看该作者 �
9# 的说法是有道理的 充电上管坏的话 不过这样就充电打短或者电池保护了把
发表于 2017-4-27 20:51:27 | 只看该作者 �
longzai 发表于 2017-4-25 23:48
我是这样理解的,电池从充电的上管内部体二极管导通过去,直接形成小电流的公共点,一般情况来说这个电流是 ...
发表于 2017-4-27 21:24:51 | 只看该作者 �
这是放电,拆了 单用电池不可以把
事实上可以啊,我等着返修  详情 回复 发表于 2017-4-27 21:29
发表于 2017-4-27 21:29:18 | 只看该作者 �
叫我“天明哥” 发表于 2017-4-27 21:24
这是放电,拆了 单用电池不可以把
事实上可以啊,我等着返修
