查看: 7150|回复: 21
[求助中]
WDR5.3 成功跑完校准后....
发表于 2017-9-1 10:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大家个问题,用WDR5.3   跑完校准结束后,是直接断电,还是怎么弄,,,,,我感觉有时直接断电了 。再开就不认盘了,,,有时就正常修复硬盘了,,谢谢大家。
发表于 2017-9-1 10:34:27 | 只看该作者 �
跑完后,软复位几次,退出校准模式就行了
发表于 2017-9-1 11:40:50 | 只看该作者 �
直接断电就可以了吧
发表于 2017-9-1 19:41:21 | 只看该作者 �
论坛里谁能把这几个wdr固件压缩包密码pojie了这是固件地址百度云盘链接        链接: https://pan.baidu.com/s/1o8oia7K     提取密码n1n4       https://pan.baidu.com/s/1geODP43     提取密码d2b8       链接: https://pan.baidu.com/s/1o8SdAZo 密码: sv5k
发表于 2018-2-24 13:48:18 | 只看该作者 �
解压密码文档没有呀,pojie不容易呀
发表于 2018-3-1 22:47:01 | 只看该作者 �
直接断电试试哦,,,,,,,,,
发表于 2018-3-3 14:26:18 | 只看该作者 �
very good , thank you             .
发表于 2018-3-3 14:26:34 | 只看该作者 �
very good                                         .
发表于 2018-3-7 14:28:26 | 只看该作者 �
very good , thank you , thank you , thank you
发表于 2018-3-7 14:37:07 | 只看该作者 �
硬盘坏道的问题能不能解决?试一下
发表于 2018-3-7 16:20:43 | 只看该作者 �
ATA软复位, 停止校准就可以
发表于 2018-3-14 10:18:06 | 只看该作者 �
砍头或者刷固件校准后,全盘扫描一切正常,装系统也正常,但是P表没数据,,非法断电就出坏道,,,这是什么原因呢?各位
没有跑好或者固件不合适,重新跑 没有跑好或者固件不合适,重新跑  详情 回复 发表于 2018-3-26 12:11
发表于 2018-3-16 21:19:48 | 只看该作者 �
硬盘坏道的问题能不能解决?试一下
发表于 2018-3-20 18:37:17 | 只看该作者 �
这些细节还真是需要注意一下,希望懂得大神多指教。
发表于 2018-3-25 12:03:50 | 只看该作者 �
刚开始学都这样,我们也是慢慢这么学来的。不是直接断电的。直接断电不行。
发表于 2018-3-25 19:48:42 | 只看该作者 �
下载下来看看,这方面的资料不好找
发表于 2018-3-26 12:10:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-26 12:10:44 | 只看该作者 �
这个。。。。。你最好找个师傅
发表于 2018-3-26 12:11:34 | 只看该作者 �
加易电脑 发表于 2018-3-14 10:18
砍头或者刷固件校准后,全盘扫描一切正常,装系统也正常,但是P表没数据,,非法断电就出坏道,,,这是什 ...
没有跑好或者固件不合适,重新跑
没有跑好或者固件不合适,重新跑
发表于 2018-3-30 17:53:39 | 只看该作者 �
我刚跑了一个PST流程,拿下来电机都不转了,不要说认盘
