查看: 1523|回复: 3
la-9101p dell 5532 不显
发表于 2017-8-13 13:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   la-9101p 1.0  9-25的。。。
  进水的待机芯片腐蚀 ,换了过后触发了,
可是开机  0.7  不动了,所有的供电都正常。
   刷了bios 还是不管。。内存换了,也没用。
发表于 2017-8-13 13:41:12 | 只看该作者 �
  发错地方了,版主帮忙 转过去。谢谢
发表于 2017-9-12 12:28:56 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,我的也是换过待机芯片上电0.8-0.7过内存就是不显,吹显卡无果。。。求解。。。。无EDID
解决了 回头发个帖子说明一下。。
你那个修好了嘛。。我也碰到一个跑0.7的。。现在还在修  详情 回复 发表于 2020-4-19 17:00
发表于 2020-4-19 17:00:14 | 只看该作者 �
解 ...
