查看: 2555|回复: 3
[求助中]
映泰 TB85不亮机,求图纸
发表于 2017-4-21 09:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰 TB85不亮机,供电都有。测试发现 +5VDUAL 没有切换,跑线跑不出来,有没有大神贡献图纸,或者讲一下映泰的 +5VDUAL 电路怎么切换的。谢谢
这里触发以后 Q21导通,Q19 Q20会不会截止呢?
但是SLP_SUSB一直是高电平,Q19 Q20还是导通的。
但是手上这块TB85 的 Q21 是324控制的。
发表于 2017-4-21 10:12:10 | 只看该作者 �
Q19   Q20  不会导通    因为是P管
发表于 2017-4-21 10:39:33 | 只看该作者 �
把q24去掉看看
发表于 2017-4-23 14:29:20 | 只看该作者 �
学习了学习了
