查看: 3228|回复: 21
[求助中]
aoc19显示器偏色
发表于 2017-7-3 11:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是e943fw 屏幕是绿色的 菜单正常是bios问题吗
发表于 2017-7-3 11:30:13 | 只看该作者 �
恢复出厂设置就好了。恢复出厂设置就好了。恢复出厂设置就好了。
发表于 2017-7-3 11:38:58 | 只看该作者 �
恢复出厂设置   或者把24芯片清空一下
发表于 2017-7-3 13:31:34 | 只看该作者 �
最好是发张图片上来看一下,直接刷个程序试下,发个贴的时间够你修好了
发表于 2017-7-3 15:04:59 | 只看该作者 �
描述的不清楚啊  接信号绿屏 还是不接信号背景绿屏啊 如果接信号绿屏可以查查 VGA接口和信号
发表于 2017-7-3 15:45:48 | 只看该作者 �
可以尝试刷个BIOS来看,另外测VGA行场信号是否正常
发表于 2017-7-3 15:47:02 | 只看该作者 �
送入的VGA等信号如果缺色,也会导致这样的情况。
发表于 2017-7-5 15:25:18 | 只看该作者 �
这个问题倒是挺经典的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-6 09:04:36 | 只看该作者 �
bios刷过不好使 看来是主芯片坏了 只有换板了
发表于 2017-7-6 09:10:04 | 只看该作者 �
屏线插插试试
发表于 2017-7-7 17:16:23 | 只看该作者 �
先恢复出厂设置,如果还不行就可能是VGA接口的问题,量红绿蓝信号正常不正常
发表于 2017-7-7 20:10:21 | 只看该作者 �
菜单显示正常就说明不是VGA 屏线 屏的问题 恢复出厂吧
发表于 2017-8-1 10:25:16 | 只看该作者 �
还原一下设置看看
发表于 2017-8-1 10:29:13 | 只看该作者 �
看看 R  G B是不是正常的    然后在看看程序  希望能帮到你
发表于 2017-8-2 11:36:22 | 只看该作者 �
屏线接触不好吧  可以试试打发士大夫
发表于 2017-8-3 16:48:34 | 只看该作者 �
两种情况。一,恢复下就可以。二,接口问题,vga信号接入时被短路,(排除线和信号源),看驱动板上有没有贴片的6脚小集成块,直接拿掉,一般就搞定。
发表于 2017-8-3 16:56:33 | 只看该作者 �
恢复出厂设置,,,测三基色对地阻值
发表于 2017-8-3 18:23:08 | 只看该作者 �
检查一下 R G   B  的对地阻值                 正常75 欧左右
发表于 2017-8-26 17:18:43 | 只看该作者 �
看来造成情况的原因还挺多   楼主  问题解决没
发表于 2017-9-6 12:36:00 | 只看该作者 �
驱动板问题,接HDMI接口有这种情况吗?
