查看: 35364|回复: 27
tny176pn代换
发表于 2017-4-17 20:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一个电源的辅助电源芯片tny176pn坏了,可以用tny278pn代换吗?
发表于 2017-4-18 17:29:47 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2017-4-18 17:21
tny三代与二代差别
总结
1,mos管的耐压不同,1系列是650伏,2系列是700伏
这两个不能代换,我已经试过了,还冒烟了
谢谢兄弟及时提醒,本来正打算今天晚上来试试的呢。  详情 回复 发表于 2017-4-18 18:52
感谢你成了小白鼠,看来还得找原因,为什么不能代换。看来官方的资料也只能做参考了,准备某宝上买几块178与278,试一下到底是怎么回事  详情 回复 发表于 2017-4-18 17:50
哦 你真是及时啊 楼主就是等结果的 支持你下  详情 回复 发表于 2017-4-18 17:36
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ss456er12004 + 2 多谢分享 宝贵经验 支持下
发表于 2017-4-18 10:43:47 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-18 09:39
这个得详细对比两个IC的参数
在实际维修中,可以用大功率的代替小功率的。
要是能有代换的实例 就好了  详情 回复 发表于 2017-4-18 14:36
发表于 2017-4-18 08:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没有人知道吗?
这个得详细对比两个IC的参数 然后搜索下论坛或者百度下 有没有代换实例 才好确定  详情 回复 发表于 2017-4-18 09:39
发表于 2017-4-18 09:39:08 | 只看该作者 �
hncdn 发表于 2017-4-18 08:32
这个没有人知道吗?
这个得详细对比两个IC的参数
PWM-TNY174-180PN.pdf (1.13 MB, 下载次数: 10)
论坛和百度都搜了,没有找到相关案例,所以才来请教大家的。  详情 回复 发表于 2017-4-18 12:49
在实际维修中,可以用大功率的代替小功率的。  详情 回复 发表于 2017-4-18 10:43
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
付吕剑武 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-18 12:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个得详细对比两个IC的参数
那只能当 小白鼠了 为大家积累下经验 做下牺牲了 支持下  详情 回复 发表于 2017-4-18 14:38
发表于 2017-4-18 14:36:16 | 只看该作者 �
要是能有代换的实例 就好了
发表于 2017-4-18 14:38:16 | 只看该作者 �
那只能当 小白鼠了
为大家积累下经验  做下牺牲了
支持下
发表于 2017-4-18 14:48:51 | 只看该作者 �
两个引脚功能完全一样,后者功率大,可以直接代换
楼主没有找到 代换的实例 所以不敢贸然代换 也怕啊  详情 回复 发表于 2017-4-18 15:02
发表于 2017-4-18 14:55:11 | 只看该作者 �
上面的质量太好,有时候就是找不着
发表于 2017-4-18 15:02:04 | 只看该作者 �
楼主没有找到 代换的实例
所以不敢贸然代换 也怕啊
晚上回去找一下,看看有没有tny176和278的电源,如果有的直接换一下试试就知道了。  详情 回复 发表于 2017-4-18 15:21
发表于 2017-4-18 15:21:43 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-18 15:02
楼主没有找到 代换的实例
所以不敢贸然代换 也怕啊
支持下 实验结果发下  详情 回复 发表于 2017-4-18 15:41
发表于 2017-4-18 15:41:46 | 只看该作者 �
支持下 实验结果发下
有些东西必须自己实践,比如tl494与7500B,理论上完全一样,通用的,但我遇到过,一个494电源换成7500B无法正常工作(7500B是好的),也可能不同的元件会有误差。  详情 回复 发表于 2017-4-18 17:07
发表于 2017-4-18 15:46:02 | 只看该作者 �
没有相关代换案例的话可以自己亲自试一下,说不定代换成功了呢
这个风险有点大 楼主才上来问的  详情 回复 发表于 2017-4-18 17:13
发表于 2017-4-18 17:07:14 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-18 15:41
支持下 实验结果发下
可能是外围元件问题  详情 回复 发表于 2017-4-18 17:14
发表于 2017-4-18 17:13:34 | 只看该作者 �
这个风险有点大
楼主才上来问的
发表于 2017-4-18 17:14:07 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2017-4-18 17:07
有些东西必须自己实践,比如tl494与7500B,理论上完全一样,通用的,但我遇到过,一个494电源换成7500B无 ...
可能是外围元件问题
做维修有时必须大胆尝试。只有自己试了才知道。  详情 回复 发表于 2017-4-18 17:23
发表于 2017-4-18 17:21:54 | 只看该作者 �
tny三代与二代差别
总结
2
电流范围不同,2系列电流阀值是60到115uA,还带有欠压保护功能,但需要接一个4M欧的电阻到电源端,如果没有此电阻,此功能失效。
就是那个电阻。
tny2系列,
tny1系列。
从这两张图表可以看出两者完全一样。
总结,两者就差一个的en脚就差一个欠压保护功能,如果没有那个电阻,可以认为两者的功能完全一样。
278比276功率大一点,应该没什么问题,
这样看 参数有区别 就不能代换了  详情 回复 发表于 2017-4-18 17:39
这两个不能代换,我已经试过了,还冒烟了  详情 回复 发表于 2017-4-18 17:29
发表于 2017-4-18 17:23:25 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-18 17:14
可能是外围元件问题
是的 可以积累宝贵的经验  详情 回复 发表于 2017-4-18 17:35
发表于 2017-4-18 17:30:44 | 只看该作者 �
楼主176不能用278代换,只能用原型号代换或用功率更大些的178代换
说的是 一般都是原值代换 最好的了  详情 回复 发表于 2017-4-18 17:37
