查看: 6539|回复: 22
[求助中]
A1502开机慢
发表于 2016-10-19 12:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1502开机慢  按住OPtion到选择启动系统时也巨慢  按左右方向键等很久才有反应   板号是:820-4924-09. 刷http://www.chinafix.com/thread-940362-1-1.html里面的BIOS还是很慢  哪个大神知道怎么处理指点一下   谢谢!
发表于 2016-10-28 14:39:35 | 只看该作者 �
边上的小板的问题
发表于 2016-10-19 12:56:05 | 只看该作者 �
硬盘有问题
进系统后使用都正常  详情 回复 发表于 2016-10-19 13:05
发表于 2016-10-19 13:05:22 | 只看该作者 �
进系统后使用都正常
发表于 2016-10-19 13:08:40 | 只看该作者 �
我遇到过一台华硕的   亮一下LOGO就灰屏  巨慢   等很久才到加载Windows页面  但是进系统也是都正常
发表于 2016-10-19 15:20:30 | 只看该作者 �
硬盘有问题
发表于 2016-10-19 15:21:16 | 只看该作者 �
可以先复位SMC试试!
发表于 2017-2-15 09:20:02 | 只看该作者 �
我觉得还是BIOS问题
发表于 2017-2-15 09:49:28 | 只看该作者 �
刷个原厂的BIOS
发表于 2017-2-15 10:11:23 | 只看该作者 �
上面的兄弟说的对  先复位SMC
发表于 2017-2-16 17:24:36 | 只看该作者 �
是不是小板问题
发表于 2017-2-16 17:29:38 | 只看该作者 �
多刷几个bios 那个不一定就是喝你的机器对应
发表于 2017-2-16 17:30:24 | 只看该作者 �
外设先不要装看看怎么样!
发表于 2017-2-16 17:33:48 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS的问题,刷个原厂的试下。。
发表于 2017-2-27 20:52:36 | 只看该作者 �
楼主你的好了吗?我也是和你故障一模一样,刷了你说的那个BIOS还是一样慢,求解啊
发表于 2017-3-5 13:15:59 | 只看该作者 �
楼主 你的解决了吗
发表于 2017-3-5 13:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是小版问题一楼说的对
发表于 2017-3-9 22:02:14 | 只看该作者 �
4924-09      的吗
发表于 2017-3-9 22:17:28 | 只看该作者 �
声卡小板的问题
发表于 2017-3-10 21:45:19 | 只看该作者 �
这个机的问题真多,今天碰到一个进系统慢,发为是小板问题,结果是屏问题
