查看: 4131|回复: 13
[求助中]
有一批显卡进老鼠尿了。想找人维修处理
发表于 2017-3-13 12:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
放仓库一箱显卡。被老鼠尿尿在里面了。有发霉腐蚀的故障。有能力处理的修友联系我。。不知道用超声波能不能洗掉。有意的联系我微信W31896580
发表于 2017-3-13 12:42:59 | 只看该作者 �
可以用超声波洗一下看看先
不知道哪有超声波  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:58
发表于 2017-3-13 12:50:23 | 只看该作者 �
关键板子会不会腐蚀  就算当时好了  能耐用么?
发表于 2017-3-13 12:50:35 | 只看该作者 �
如果没开始发黑发霉可能有戏,没有超声波机子。也不知道能不能洗掉
就是没人做这个。。比较麻烦  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:57
发表于 2017-3-13 12:57:35 | 只看该作者 �
就是没人做这个。。比较麻烦
发表于 2017-3-13 12:58:02 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-13 12:42
可以用超声波洗一下看看先
不知道哪有超声波
发表于 2017-3-13 13:04:22 | 只看该作者 �
这个不一定能用超声波洗掉。
发表于 2017-3-13 16:11:39 | 只看该作者 �
什么显卡不是高端的就算了吧比较麻烦
发表于 2017-3-13 17:23:36 | 只看该作者 �
老鼠尿应该有腐蚀性吧,腐蚀严重的话就没得救了
发表于 2017-3-13 17:58:53 | 只看该作者 �
老鼠尿有腐蚀性吗?
发表于 2017-3-13 18:04:45 | 只看该作者 �
就是高端的960而且还是新卡。没使用过的
发表于 2017-3-13 18:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
超声清洗过 若是有线路背腐蚀严重的处理起来也很麻烦 ,腐蚀的地方清洗效果也不会太理想
发表于 2017-3-13 20:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-4-11 21:07:06 | 只看该作者 �
超声波 洗不掉的
