查看: 1523|回复: 12
[主板维修]
P5G41T-M LX3
发表于 2017-4-10 13:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不触发,开机触发排针只有1.25V,待机检测脚相连电阻100K腐蚀掉了,更换OK,高手请路过
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
恋缘梦 + 2 双击666+关注!
2206807866 + 1 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-10 13:24:13 | 只看该作者 �
小小白路过,顺道加分
都工程师了 还小小白 是不是太低调了点  详情 回复 发表于 2017-4-10 13:58
发表于 2017-4-10 13:58:00 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-10 13:24
小小白路过,顺道加分
都工程师了 还小小白  是不是太低调了点
发表于 2017-4-10 13:59:02 | 只看该作者 �
都工程师了 还小小白  是不是太低调了点
发表于 2017-4-10 14:30:23 | 只看该作者 �
不错,1085的3VSB检测分压反馈电阻出问题。
是的阻值变大是通病  详情 回复 发表于 2017-4-10 21:47
发表于 2017-4-10 14:32:19 | 只看该作者 �
感谢分享    飞的蓝线  是什么?
电阻那焊盘全部腐蚀掉了,只有飞到相连的地方去,PCI-E的B10脚  详情 回复 发表于 2017-4-10 15:23
发表于 2017-4-10 15:23:52 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2017-4-10 14:32
感谢分享    飞的蓝线  是什么?
这里pci eb10脚推测是 3.3伏sb测试点  详情 回复 发表于 2017-4-10 21:49
666666666666666666666老司机!  详情 回复 发表于 2017-4-10 15:38
发表于 2017-4-10 15:38:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-10 15:39:50 | 只看该作者 �
看来跟我一样都不会写维修贴
发表于 2017-4-10 19:23:29 | 只看该作者 �
以前不触发就是干桥干IO,现在老实多了一点一点查。
发表于 2017-4-10 21:47:35 | 只看该作者 �
是的阻值变大是通病
发表于 2017-4-10 21:49:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-12 22:43:31 | 只看该作者 �
会自动上电把 开关电压这么低
