查看: 5569|回复: 13
[维修经验]
联想 Y400 不通电 无待机 可能是通病
发表于 2017-4-9 12:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          待机电流0.002,无3.3 5v 待机。
     8205 的vin 19v ,en3.3,vreg 正常。ENTRIP  0v,
按图纸查到pq13 第二脚 0v不正常,PR57的第一脚vs 19v是正常的,目测就发现pc38颜色发暗,拆掉pc38  。点位起来了,开机正常了,维修结束。
该机器pc38位置上方c壳贴有黑色海绵 ,应该和B460机器通病类似,海绵下方容易腐蚀。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
llyx + 5 双击666+关注!
路灯上的苍蝇 + 2 双击666+关注!
陈志远 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
菜菜维修 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-9 12:28:40 | 只看该作者 �
下次遇到修起来就快了
发表于 2017-4-9 12:33:26 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#学习了,6666666
严管版块 禁止灌水 珍惜账号  详情 回复 发表于 2017-4-9 20:05
发表于 2017-4-9 12:39:33 | 只看该作者 �
如果真是海绵搞的鬼  那妥妥又一个系列的通病
发表于 2017-4-9 13:04:47 | 只看该作者 �
发现联想新机,很多电容短路的情况,一般公共点小电容坏得多。
发表于 2017-4-9 15:21:47 | 只看该作者 �
联想电容短路很常见
发表于 2017-4-9 15:25:42 | 只看该作者 �
楼主好经验
发表于 2017-4-9 15:44:58 | 只看该作者 �
应该是受潮之后短路了
发表于 2017-4-9 20:05:17 | 只看该作者 �
严管版块 禁止灌水 珍惜账号
发表于 2017-4-9 20:05:48 | 只看该作者 �
通病有待验证 不过下次遇到可以优先排查  Y400这个机器多出显示故障
发表于 2017-4-10 10:24:10 | 只看该作者 �
Thanks for sharing experience
发表于 2017-4-10 10:33:05 | 只看该作者 �
照个图片好不 看来海绵还得多弄点
发表于 2017-4-10 10:45:58 | 只看该作者 �
海绵底下电容确实爱坏,修了很多都有这毛病
发表于 2017-4-10 10:56:21 | 只看该作者 �
应该是受潮之后短路了
