查看: 4921|回复: 30
新手急于求成!疏忽大意导致曲折维修!
发表于 2017-4-7 22:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手急于求成!疏忽大意导致曲折维修!
山寨的X58,也不知道什么牌子。
第一测量电池和测32.768正常,对各供电打值没发现短路,然后上电,无时钟无复位不跑码!
上假负载打值,正常,内存打值,正常,PCI-E打值,正常,打值是为了判断北桥是不是坏了。
下一步:上电测各路电压,大意就是在这里开始了....
3.3,内存1.5,SB,NB一路测下去,到VCCPLL1.8!正常。。。其实是不正常的,一时大意了。
我测电压都是表笔一开始戳下去马上转眼睛看显示,当时看到了VCCPLL1.8从0开始涨到1.几就拿开表笔
了....
最后误判时钟电路,查时钟芯片条件发现没PG,就这样开始了蛋疼的跑线---最后又跑回到VCCPLL1.8!
咦?怎么没电压?我开始怀疑人生了!刚才都测得有的呀。。。拔了电源重新开启再测,真的是没1.8v
!点了一支烟,吞云吐雾一番后再次拿起了工具。
一手锤胸一手拿放大镜看下芯片是up1514q,有自举VCCEN无上下管输出!
拆芯片,板子打值短路!拆上下管打值还短路!刚才好像已经上假负载北桥打过值没短路呀,又开始怀
疑人生了...对了,还有滤波电容!拆拆拆,量了两个一个已经短路了!已经发现真凶,就是它!
PWM芯片为UP1514Q,上下管为AOD516和514,手上没有这个芯片,也没有RT9214了,翻废板子找了个
APW7120和两个上下管一起代换上,最后把那个好的滤波电容装上,再次上下管G极和电容正极打值正常。
上电一路正常跑马亮机,到此板子曲折修复完毕,最后附上此板版号和亮机BIOS。
X58CV20B
X58CV20B.rar (455.33 KB, 下载次数: 10)
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员11339372元2022-12-28 19:05
 会员14429862元2022-10-7 22:10
 会员12299220.5元2021-1-13 11:01
 会员11422420.5元2020-7-27 15:54
 会员4568320.5元2019-12-17 15:48
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +80 收起 理由
优秀妞妞 + 1 双击666+关注!
玉树凌风 + 3 双击666+关注!
张志刚 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
hacker6010 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
乐童淘 + 2 这是新手?
hehaishu + 2 双击666+关注!
我是麻瓜 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
如风浪 + 1 双击666+关注!
yxl124297 + 1 双击666+关注!
本文由 会员1114144 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-7 23:03:27 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-4-7 23:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主不错!我是小白来学习
发表于 2017-4-7 23:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主不错!我是小白来学习
发表于 2017-4-7 23:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小伙子学习了
发表于 2017-4-7 23:32:04 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-4-7 23:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位师哥大神加分鼓励!
发表于 2017-4-7 23:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位师哥大神加分鼓励!
发表于 2017-4-7 23:44:18 | 只看该作者 �
不错,学习了,加分鼓励
发表于 2017-4-8 01:10:06 | 只看该作者 �
测电压的时间多观察一下 确保稳定了 在拿开表笔
我是测量马虎兜了一圈,坏习惯要改了  详情 回复 发表于 2017-4-8 07:40
发表于 2017-4-8 01:17:40 | 只看该作者 �
开始1.8V 没有吗
应该开始时没有的,表笔应该戳错位置了误判  详情 回复 发表于 2017-4-8 07:43
发表于 2017-4-8 07:40:37 | 只看该作者 �
我是测量马虎兜了一圈,坏习惯要改了
发表于 2017-4-8 07:41:25 | 只看该作者 �
X58的山寨板
发表于 2017-4-8 07:43:01 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-4-8 01:17
开始1.8V 没有吗
发表于 2017-4-8 08:49:57 | 只看该作者 �
虽然大意了,但思路还是很清晰的!
发表于 2017-4-8 09:00:41 | 只看该作者 �
坏2个原件哦 厉害
发表于 2017-4-8 09:15:48 | 只看该作者 �
好厉害哈哈哈哈哈哈
发表于 2017-4-8 10:04:52 | 只看该作者 �
无论做什么都要仔细,修板也是  一大意就可能失之交臂,不过这次的维修也让楼主学到了很多吧,修板要仔细!
牢记这次遭遇了,维修确实要细心呀,修这板把饼哥教的反推与跑线刚好实践了!  详情 回复 发表于 2017-4-8 14:34
发表于 2017-4-8 10:17:33 | 只看该作者 �
不错,新手上路,注意安全!
发表于 2017-4-8 10:53:02 | 只看该作者 �
修得不错,绕了一圈还是修好了
