查看: 4406|回复: 39
[求助中]
高手来分析一下Z470保护隔离
发表于 2017-5-14 09:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
如题,PQ12如何控制PQ11导通:
发表于 2017-5-14 12:54:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我感觉是图纸画错了,PQ12应该是NPN和PNP复合管
图纸上画的是两个PNP型三极管,图纸应该没问题吧  详情 回复 发表于 2017-5-14 13:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-14 09:50:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想Z470图纸
发表于 2017-5-14 10:20:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有人回答吗?高手来分析一下呗
发表于 2017-5-14 11:56:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
继续坐等高手,高手帮忙分析一下
电源工作q11导通,电池工作q11不导通  详情 回复 发表于 2017-5-14 12:40
发表于 2017-5-14 12:33:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有人回答吗?????
发表于 2017-5-14 12:40:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
xxjc1991 发表于 2017-5-14 11:56
继续坐等高手,高手帮忙分析一下
这个我清楚,我想问的是Q11是怎么导通的,请分析一下!  详情 回复 发表于 2017-5-14 13:44
发表于 2017-5-14 12:43:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
期待高手的详细解答
发表于 2017-5-14 13:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
当适配器插入时 q11第一个管子导通成正向电压加在q12第二个管子的基极 因此q12最终没有能拉高q11的g极 而本身q11都有低电平PR 27提供 所以q11导通  当电池插入时 q12第二只管子导通 拉高了q11的g极电压 而这时q11的第一个管子是不通的 因为它没有工作电压  故此q11截止
发表于 2017-5-14 13:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是q12第一个管子  )打错了个1字
还是没有弄明白  详情 回复 发表于 2017-5-14 13:46
发表于 2017-5-14 13:44:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-5-14 13:45:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不一定,不能完全相信图纸,图纸上有很多是错误的,目前也就苹果的图纸正确率在99.9%  详情 回复 发表于 2017-5-14 18:17
发表于 2017-5-14 13:46:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
playboy94402 发表于 2017-5-14 13:12
是q12第一个管子  )打错了个1字
还是没有弄明白
发表于 2017-5-14 14:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
做个标记,等待高手解答
发表于 2017-5-14 14:48:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
等了半天,告诉就不愿意解答一下吗?
发表于 2017-5-14 16:03:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个电路前几天船长有分析过,用我自己的理解分析一遍,如果有不对欢迎纠正:
一、适配器供电模式
1、VA=19V,VA1=18.7V。
2、19V加到PQ12的4脚,经三极管内部的PN结自导通到5脚(这种导通跟场管的体二极管导通是一样的),此时5脚有约18.7V,b<e0.3V,4-3导通,3脚的19V经过PR29到2脚,2脚电压比1脚大,右边的三极管不能导通,6脚电压基本为0V,实测可能有一点电。
3、PQ11的G极得到低电平完全导通,PQ12的1、2脚电压相同,1-6同样还是截止。
二、使用电池供电模式
1、VA=0V,VA1=11V(电池电压根据情况而定)
2、4脚电压为0V时,左边的三极管不会导通,1脚的11V经过内部PN结自导通到2脚,降压到10.7V以下(PR29和PR28串联接地会拉低一点点),此时b<e0.3V以上,1-6导通。
3、pq11的G极得到11V的高电平截止。
这位修友的分析完全合乎逻辑,但有为圆保护隔离电路原理而牵强分析的,个人认为,厂家任何开关电路的设计,都不可能在三极管的开关临界点电压设计,如这位修友分析,多次出现B极与C极电压只有0.3V的差距,试问,就算  详情 回复 发表于 2017-5-14 18:25
发表于 2017-5-14 16:13:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
个人观点认为PQ12在使用电池模式下起截止PQ11的作用,在有适配器模式下就算拆掉PQ12本机也能正常使用。
在适配器模式下,先不考虑PQ12,P沟MOS管PQ11在4脚控制脚接PR27后接地(直接低电平)完全导通。在双PNP三极管PQ12介入时,PQ11也是完全导通的(上电初期,PQ12第5脚通过两电阻接地,PQ12的3-4脚导通,19V经PR24经PQ12的3-4脚到PR29到PQ12第2脚,所以PQ12的1-6脚不导通。19V还有一路经PR24经PQ12的3-4脚的内阻再经PR28分出一个比19V低一点的电压经PR188再加到PQ12第5脚,所以3-4脚一直是导通的)
在单电池模式下,PQ12第2脚没电流,1-6脚导通,P沟MOS管PQ11的第4脚电压跟123脚电压一样,不导通。
以上为个人理解,仅供参考,如果不合逻辑是正常的。。。
“PQ12的3-4脚导通,19V经PR24经PQ12的3-4脚到PR29到PQ12第3脚,所以PQ12的1-6脚不导通”。这位修友您这里有个错误,19V经PR24经PQ12的3-4脚到PR29到PQ12第2脚,而不是第3脚,这样才是合理的!  详情 回复 发表于 2017-5-14 18:27
发表于 2017-5-14 18:17:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个说的没错,本人修笔记本的时候也遇到过部分图纸错误,但是与其说这个图纸错误,倒不如把心思花在如何解释和分析这个电路,您觉得呢?  详情 回复 发表于 2017-5-14 18:46
发表于 2017-5-14 18:25:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一、适配器供电模式
1、VA= ...
这位修友的分析完全合乎逻辑,但有为圆保护隔离电路原理而牵强分析的,个人认为,厂家任何开关电路的设计,都不可能在三极管的开关临界点电压设计,如这位修友分析,多次出现B极与C极电压只有0.3V的差距,试问,就算原理上行得通,厂家真的敢这样设计吗?真的有这样的设计吗?厂家就不怕电压与电流的衰减吗?19V与所谓的18.7V就只有0.3V的差距,如果19V衰减,或者三极管老化,达不到三极管的临界导通值,那么这位修友的分析还合理吗?
目前longzai和陈三公子这两位修友的分析是符合逻辑的,也是目前最合理的解释,表面上可以在电路上说服,但是我过不了自己这一关,每一位修友的回复,我都一字一句推敲过,分析过,其实这个电路的最终结果大家修过笔记本的都懂,本人也不是钻牛角尖,就是想分析透彻,这是我做维修的原则问题!有机会,希望饼哥抽几分钟解释一下,饼哥的分析会比较有说服力!
其实在电路中实测一下就一切真相大白了  详情 回复 发表于 2017-5-14 18:38
发表于 2017-5-14 18:27:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在 ...
是的,我写错了,改过来了,看得出你有认真在看,赞一个  详情 回复 发表于 2017-5-15 09:22
