- 积分
- 162
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-8
- 精华
今天上午客户拿来一台HP CQ42笔记本说让修一下,说是同行介绍过来的。不开机,取电池。插电加电0.38断电,以为有短路拆机 目测外观无异样,AMD芯片组测试现象一样,拿示波器打3 5V按开关加电电压正常一直有持续波形,打CPU电压有1.多伏应该正常,打PL14电压没有,看图纸是1.1V 实际 没有电压,芯片是PU14 8209A,测芯片2脚9脚电压5V正常,15脚EN有3.3V正常,条件满足,拿洛铁回焊芯片之后可以待机以为好了,过一会再开现象又回到原故障i断电,应该就是芯片的问题,示波器打PL14电感有波形闪一下之后断电,再测芯片工作条件都还是一样芯片2脚9脚电压5V正常,15脚EN有3.3V正常。第4脚PG没有,先换芯片吧,开始找芯片,备用芯片找了半天也没有找到,看了店里人比较多有点小忙,就把客户发走了,想着从淘宝定吧,定过之后,又想找一下料板吧,,看到一个一个板子上面有一个4边脚的芯片(版号是DASX7AMB6F0)上面是FH=CM,一个是FF=CM,问了一下淘宝卖家,说一个是8208一个是8209刚好。FH=CM是8209开始更换,换后开机不在断电,过一会也不在断电开始装机,装完之后测试正常。维修结束。几个图片上传不了是怎么回事,希望有人指点一上传图片。 |
