查看: 2284|回复: 27
[求助中]
世上最痛苦的事情就是他喵的查出问题没有芯片。
发表于 2017-8-16 16:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方U49F   谁有内存的显存?? 型号NT5CB512M8BN-CG
发表于 2017-8-16 17:12:45 | 只看该作者 �
网上没有卖ma? 兄弟。估计有把。或者是找芯片厂家看下 。小苏本本看下 问下他
小苏本本 坑无止境的 你是托吗?  详情 回复 发表于 2017-8-16 19:57
发表于 2017-8-16 17:38:05 | 只看该作者 �
芯片应该能搜到的,换下关键词或者问下卖芯片的咯。。
发表于 2017-8-16 17:38:24 | 只看该作者 �
。。网上的这种显存应该有点小贵,上次x550的 15一个。。
发表于 2017-8-16 17:48:46 | 只看该作者 �
楼主可以·说下这个机器的问题吗                过程,谢了
裸板0.8 刷完BIOS也不行, 各个电压都正常,但是量阻值到内存的时候有点微短,直接烧,上面那个发热,拆下来阻值正常了。  详情 回复 发表于 2017-8-18 13:27
发表于 2017-8-16 18:38:21 | 只看该作者 �
万能的某宝上应该有 你搜搜型号
发表于 2017-8-16 18:44:20 | 只看该作者 �
dengfei 发表于 2017-8-16 18:38
万能的某宝上应该有 你搜搜型号
有我就不来发牢骚了                     哎
发表于 2017-8-16 18:53:09 | 只看该作者 �
淘宝都没得买啊             那得找料板拆了吧
发表于 2017-8-16 19:41:20 | 只看该作者 �
问那些卖芯片的,他们应该有的,可能要十几块一片
发表于 2017-8-16 19:42:52 | 只看该作者 �
修好不重要 找到问题是关键 , 有时候 连问题都锁定不了  那才是头疼
发表于 2017-8-16 19:57:34 | 只看该作者 �
小苏本本 坑无止境的 你是托吗?
我就在他家买,还凑合吧,卖芯片的都是这样,好多打磨的,最主要是商家会不会说明,我现在买的时候都问  详情 回复 发表于 2017-8-18 12:50
发表于 2017-8-16 20:05:31 | 只看该作者 �
这个能不能像asus那样屏蔽掉 再装一根内存
这个机器就没内存槽  详情 回复 发表于 2017-8-18 12:51
发表于 2017-8-16 20:08:20 | 只看该作者 �
换一个关键词搜搜看,,,,应该能找到的啊
发表于 2017-8-16 20:09:38 | 只看该作者 �
应该有的,你问问商家,估计价格贵点
发表于 2017-8-17 10:53:33 | 只看该作者 �
某宝上也没有嘛?
发表于 2017-8-17 11:22:46 | 只看该作者 �
你说没有卖的?  淘宝一搜一大堆   你如果连型号都搜错 那我不解释什么了
你去搜搜吧,那些都是做批发的,1个根本不卖,我在小苏本本家找到了,他家没挂这个芯片,我是让他帮我找的  详情 回复 发表于 2017-8-18 12:52
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-18 12:50:49 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2017-8-16 19:57
小苏本本 坑无止境的 你是托吗?
发表于 2017-8-18 12:51:15 | 只看该作者 �
这个机器就没内存槽
发表于 2017-8-18 12:52:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-18 13:20:39 | 只看该作者 �
可以找同型号的板换啊
