查看: 2489|回复: 21
[笔记本电脑]
联想G480 卡LOGO
发表于 2017-4-16 12:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午修的两台机器
1;G480;  卡LOGO   现在是挂了硬盘的
现在是没挂硬盘的状况
卡LOGO有好多种情况 1外设。2  桥。3供电.这个机器就是供电
飞线就好了  就怎么简单
2.DELL N4030笔记本通电大电流  CPU供电处一个电容坏。去掉OK
都无技术含量 大神就飘过
发表于 2017-4-16 12:09:23 | 只看该作者 �
这个  是什么电压
发表于 2017-4-16 14:00:19 | 只看该作者 �
这个是CPU 几项供电的?上管断线了不会烧后继吗?
上管烧了  详情 回复 发表于 2017-4-16 14:18
发表于 2017-4-16 14:17:57 | 只看该作者 �
这是cpu供电不足引起的
发表于 2017-4-16 14:18:02 | 只看该作者 �
上管烧了
发表于 2017-4-16 15:18:48 | 只看该作者 �
现在就在卡logo
发表于 2017-4-16 15:26:39 | 只看该作者 �
谁有G480 LA-7981P 点位图
发表于 2017-4-16 15:35:06 | 只看该作者 �
cpu却一路供电吗?
发表于 2017-4-16 16:07:37 | 只看该作者 �
无技术    换硬盘 换电容
发表于 2017-4-16 16:19:55 | 只看该作者 �
N4030电容有遇到过,重换一个,不敢直接去掉
它是两个一起的 去掉一个就可以了  详情 回复 发表于 2017-4-16 16:21
发表于 2017-4-16 16:21:25 | 只看该作者 �
它是两个一起的  去掉一个就可以了
发表于 2017-4-16 16:22:07 | 只看该作者 �
捡钱啊。给你补充下。卡LOGO也有可能是BIOS,或者键盘坏也会卡LOGO
发表于 2017-4-16 16:22:50 | 只看该作者 �
这种问题B470 遇到过
发表于 2017-4-16 16:24:53 | 只看该作者 �
遇到过。刷bios好了
发表于 2017-4-16 17:34:21 | 只看该作者 �
   CPU供电上管烧了还能显示卡LOGO!有点懵圈了!不掉电保护???
发表于 2017-4-16 20:28:56 | 只看该作者 �
都是小问题 修的效率
发表于 2017-4-16 21:01:15 | 只看该作者 �
断线 导致上管击穿,没保护?还能亮机 ,??
你可以把这组上管电压去掉 看看可以亮机不 它是几组供电 少了这组进不了系统 卡LOGO 目前我这个机器是这样的  详情 回复 发表于 2017-4-17 08:28
发表于 2017-4-16 22:19:25 | 只看该作者 �
这是CPU芯片吗?
发表于 2017-4-17 08:28:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-17 09:01:46 | 只看该作者 �
怎么查到是他的问题 这是重点吧  板子是腐蚀了??? 你飞线??
