查看: 2412|回复: 24
[主板维修]
映泰A770L3不触发维修
发表于 2017-3-22 11:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子送来时,说是不开机
上电,发现不触发
测开机针,发现无电压
更换图中标示的电阻,开关针有电压,触发显示,电阻变质引起的。。
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
小鸟修修修 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
新手kcr + 2
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
llyx + 5
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-22 11:19:20 | 只看该作者 �
这。。。。。也发帖啊
要点下载分,呵呵。。。  详情 回复 发表于 2017-3-22 14:55
发表于 2017-3-22 11:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发,查5+3条件,挺易修的。
发表于 2017-3-22 11:33:44 | 只看该作者 �
不触发,查5+3条件
发表于 2017-3-22 12:02:38 | 只看该作者 �
不触发问题最好修!但是开机针电阻变质我还没有遇见过!
发表于 2017-3-22 13:16:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2017-3-22 13:33:00 | 只看该作者 �
这问题还是比较好修的
发表于 2017-3-22 13:44:15 | 只看该作者 �
说起来简单,但实际维修的时候,也不是说一上来就判断然后干。每个帖子的背后,总有故事。
还是版主理解啊 我上次修一块技嘉H61的板子 一通电就闪一下 我当时以为是CPU短路了,我查了半天后来发现主板的CMOS电池没电了 把他换了就好了  详情 回复 发表于 2017-3-23 09:22
发表于 2017-3-22 14:55:19 | 只看该作者 �
shuangbi 发表于 2017-3-22 11:19
这。。。。。也发帖啊
要点下载分,呵呵。。。
高 实在是高  详情 回复 发表于 2017-3-23 10:14
发表于 2017-3-22 21:39:37 | 只看该作者 �
运气挺好的   只是电阻变质了
发表于 2017-3-22 22:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图上看着像电容啊
发表于 2017-3-22 22:40:28 | 只看该作者 �
电阻变大导致的
发表于 2017-3-22 22:54:30 | 只看该作者 �
不触发还好修,如果不跑码就不易呀
发表于 2017-3-23 06:04:40 | 只看该作者 �
这里电阻阻值变大估计是灰尘积累腐蚀引起
发表于 2017-3-23 07:13:18 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。没有电路图怎么查?
发表于 2017-3-23 08:29:56 | 只看该作者 �
都是电阻惹的祸。。。
发表于 2017-3-23 09:22:06 | 只看该作者 �
是的,技嘉有这样的情况,具体是IO认为VBAT电压过低。  详情 回复 发表于 2017-3-23 10:19
发表于 2017-3-23 10:10:31 | 只看该作者 �
排针没电的还是少见啊
发表于 2017-3-23 10:14:02 | 只看该作者 �
界首小夏 发表于 2017-3-22 14:55
要点下载分,呵呵。。。
高  实在是高
发表于 2017-3-23 10:19:18 | 只看该作者 �
学习向往 发表于 2017-3-23 09:22
还是版主理解啊 我上次修一块技嘉H61的板子 一通电就闪一下 我当时以为是CPU短路了,我查了半天后来发现 ...
