查看: 8013|回复: 43
三星rc410笔记本深度亏本维修一例
发表于 2017-4-17 10:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是一个商家拿过的,拿过来是不通电,问了下原因是本身用到用到蓝屏,客户自己扯开做清洁然后就这样了。 拿到手 二话不说先判断故障报价,接可调电源待机0.15 经验告诉我明显就是51125待机3v线性电压短路,没记错应该是8脚,熟悉的芯片通常会记住那几个脚不用看图纸的,心中暗喜这不就是说ec短路嘛 以为见到趴活了,报价150 留下机器修。 于是拆开机器一看ec是mec1300- nu,手里只有mec 1308-nu. 看了一下百度 有人说可以代用,于是开心的换上去了,他奶奶的 不短路了 通电了 电流上到0.55不动,测试没有显卡供电,显卡供电95870b的13脚开启信号没有,论坛也有个求助的帖子说是没有显卡供电,也是没有开启信号 其他的都正常,断开图一的显卡开启jp点,换KBC3_PWRON以为开启显卡供电的信号 显卡供电正常产生,但还是不能开机 只是电流变成0.7左右,证明还是开启信号之前的问题 那么为什么开启不出来啦?是BIOS的问题,下载了一个开机老故障,难道是ec不通用 于是上淘宝问了下小苏本本,她明确告诉我不行 害得我花了20多元等了3天,(实验告诉我 1308可以代换1300), 坑爹呀,换了他的可想而知老样子,问题确定ec没问题了,查sl3 sl4瞬间出来有掉了 打开图纸的6页时序 倒追发现CHP3_PEG_PWREN#这个信号也没有出来,两个信号都是南桥发出来的 查南桥的工作条件正常 BIOS 也刷了的也排除 想起之前客户说的蓝屏 会不会是pch南桥的问题 于是放到bga上面加焊了一把 以为ok结果还是不行,那就只有换了,手里还是没有hm55 只有qm57百度了一下也说可以用qm57代换hm55 奶奶的这次不问小输了,还是动手少问淫,坏淫,不想在订货了 总共才150 修了这么久了。 仔细的换上去,等冷却过后,通电上去了,上去了我曹 真是可以代换的呵呵 实验比百度和问更可靠 ,终于找到问题了 最后就是ec坏 南桥坏 ec 1300 可用1308 代换 hm55可用qm57 代换 亲测 请不要叫我雷锋 雷锋是坏人
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员11496750.5元2022-8-12 16:53
 会员2031740.5元2021-3-5 20:59
 会员11926560.5元2021-2-28 16:40
 会员3222210.5元2020-11-21 16:59
 会员12053070.5元2020-5-30 11:09
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +20 收起 理由
ct4251809 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
清风a小丫 + 2 双击666+关注!
lcm鑫淼 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
银河中心 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chinayusanling + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
起来嗨 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
★流星雨★ + 2 双击666+关注!
MSI + 2 双击666+关注!
本文由 会员342279 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-17 10:47:52 | 只看该作者 �
补上 亮机图片 谢谢大家加分啦 谢谢,昨天发现账号被盗了,有人用这个号发帖子 不知道怎么回事 请版主明察
发表于 2017-4-17 11:54:36 | 只看该作者 �
价格太不理想了。这么搞下来又累风险也大。赚那几10块钱合算吗?
也是同行的,本来以为只有ec有问题 结果南桥也有问题 不换南桥我就真的亏了,所以少赚当保本  详情 回复 发表于 2017-4-18 13:08
发表于 2017-4-17 19:11:45 | 只看该作者 �
自己实践出来的才好啊,这让我想起了小时候听的小马过河的故事啊
小马过河 你是妹妹亲 说话好有爱 好友童心  详情 回复 发表于 2017-4-18 13:09
发表于 2017-4-17 19:20:36 | 只看该作者 �
上来报的就是有点低吧,还是楼主太自信?
同行商家的 平时收100 这次以为换ec就好了 因为要订货 所以说了150  详情 回复 发表于 2017-4-18 13:10
发表于 2017-4-17 20:27:42 | 只看该作者 �
给你加分了   这个卖芯片的的结论都是利于出售芯片  所以……
谢谢版主,请版主帮我看看 我那个打印机帖子是谁发的 在哪里发的 我都没修过打印机 肯定账号被盗了  详情 回复 发表于 2017-4-18 13:11
发表于 2017-4-17 20:37:18 | 只看该作者 �
小苏芯片坑的很 不懂,而且很多芯片坏的 浪费很多时间
在他哪里卖了好多年 芯片坏的还是少 就是有时间问个代换问题他不说  详情 回复 发表于 2017-4-18 13:11
发表于 2017-4-17 20:43:29 | 只看该作者 �
肯定不止收了150
确定150 骗子小狗  详情 回复 发表于 2017-4-18 13:12
发表于 2017-4-17 20:59:03 | 只看该作者 �
楼主都要换桥了,不重新报价?
同行 再次报价 以为坑他所以只能要嘛修补好 要嘛不修 关键是已经订货了不修就亏了  详情 回复 发表于 2017-4-18 13:13
发表于 2017-4-18 08:47:18 | 只看该作者 �
你问的是1380和1300可以代换吗,1308是可以用1300代换,可能你问错了
刚才回看了下 确实把0和8 位置搞错了 不怪人家 怪自己没有注意 错怪人家  详情 回复 发表于 2017-4-18 13:16
发表于 2017-4-18 08:59:09 | 只看该作者 �
总之修好就不亏就怕芯片换了不好那才头大
一般不是板子断线 还是有百分95的修的好  详情 回复 发表于 2017-4-18 13:17
发表于 2017-4-18 09:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主高手阿,学习了
发表于 2017-4-18 09:20:41 | 只看该作者 �
   楼主幸苦了,已加分!以后得注意小苏本本家的货了,之前在小苏家买的八脚pwm芯片有坏品!
那种芯片料板上面很多呀  详情 回复 发表于 2017-4-18 13:18
发表于 2017-4-18 09:22:26 | 只看该作者 �
桥都坏了应该重新报价,在修的
发表于 2017-4-18 09:37:35 | 只看该作者 �
以后得注意小苏本本家的货   我只是早不在他家买东西了
发表于 2017-4-18 09:53:23 | 只看该作者 �
修起来成本高了  时间也花的多了  不划算
当装个系统吧 没办法啦 生意不好做了 又是同行  详情 回复 发表于 2017-4-18 13:19
发表于 2017-4-18 09:54:14 | 只看该作者 �
小苏本本一下子 就出名了
发表于 2017-4-18 09:54:37 | 只看该作者 �
双击666+关注
发表于 2017-4-18 10:20:44 | 只看该作者 �
这个板子最恶心了  修过
发表于 2017-4-18 10:29:05 | 只看该作者 �
论坛都说小苏本本卖的假货多
