查看: 2648|回复: 5
苹果上电2
发表于 2014-5-22 20:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4、其中,-PP3V3_S5_SMCVREF加至线性稳压IC VR5020的1脚,
随即从2脚输出名为-PP3V3_S5_AVREF_SMC线性电压
5、此电压和-PP3V3_S5_SMC共同加到H8S做为它进入S5状态的待机供电
发表于 2017-3-18 19:13:59 | 只看该作者 �
我有一台PP3V3_S5正常输出,但是电感发烫,后级烧机又无短路,有啥思路没有
可以考虑一下后级负载过重或者轻微短路再就是如果对地阻值为0的也是烧不出来的  详情 回复 发表于 2017-3-19 15:50
发表于 2017-3-19 15:50:39 | 只看该作者 �
修好了,反馈电阻问题,换了就好了 4,42K的电阻变质了  详情 回复 发表于 2017-3-21 10:41
发表于 2017-3-21 10:41:15 | 只看该作者 �
好的,反馈电路问题  详情 回复 发表于 2017-3-22 10:47
发表于 2017-3-22 10:47:16 | 只看该作者 �
好的,反馈电路问题
发表于 2017-3-22 21:59:18 | 只看该作者 �
学习啦,膜拜
