查看: 5957|回复: 8
计算机专业术语大全(中~英文版),按字母顺序排列
发表于 2012-2-23 09:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AGP(Accelerated Graphics Port) -图形加速接口
Access Time-存取时间
Address-地址
ANSI (American National Standards Institute) 美国国家标准协会
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
Async SRAM-异步静态内存
BSB (Backside Bus)
Bandwidth-带宽
Bank -内存库
Bank Schema -存储体规划
Base Rambus -初级的Rambus内存
Baud -波特
BGA (Ball Grid Array)-球状引脚栅格阵列封装技术
Binary -二进制
BIOS (Basic Input-Output System) -基本输入/输出系统
Bit-位、比特
BLP-底部引出塑封技术
Buffer-缓冲区
Buffered Memory-带缓冲的内存
BEDO (Burst EDO RAM) -突发模式EDO随机存储器
Burst Mode-突发模式
Bus-总线
Bus Cycle-总线周期
Byte-字节
Cacheability-高速缓存能力
Cache Memory-高速缓存存储器
CAS (Column Address Strobe)-列地址选通脉冲
CL(CAS Latency )-列地址选通脉冲时间延迟
CDRAM (Cache DRAM)-快取动态随机存储器
Checksum-检验和,校验和
Chipset-芯片组
Chip-Scale Package (CSP)-芯片级封装
Compact Flash-紧凑式闪存
Concurrent Rambus-并发式总线式内存
Continuity RIMM (C-RIMM)-连续性总线式内存模组
CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semicomductor)-互补金属氧化物半导体用于晶体管
CPU (Central Processing Unit)-中央处理单元
Credit Card Memory -信用卡内存
DDR(Double Data Rate SDRAM)- 双数据输出同步动态存储器。
Desktop--台式机,桌上型电脑
Die--模子,芯片颗粒
DIME (Direct Memory Execution)
DIMM(Dual-In line Memory Module)-双边接触内存模组
Direct Rambus-直接总线式随机存储器
DIP (Dual In-line Package)-双列直插式封装,双入线封装
Direct RDRAM-直接总线式动态随机存储器
DMA (Direct Memory Access)-直接内存存取
DRAM (Dynamic Random-Access Memory)-动态随机存储器
Dual Independent Bus (DI-双重独立总线
ECC(Error Correcting Code)-错误更正码,纠错码
FPM DRAM (Fast Page Mode DRAM):快速翻页动态存储器。
EDO DRAM(Extended Data Out DRAM):扩展数据输出动态存储器.
SDRAM(Synchronous DRAM):同步动态存储器。
RDRAM(Rambus DRAM):总线式动态随机存储器。
DDR:(Double Data Rate SDRAM): 双数据输出同步动态存储器。
parity:奇偶校验。
ECC:(Error Correcting Code) 错误更正码。
Simm(Single-In line Memory Module)即单边接触内存模组。
SPD(Serial Presence Detect):
refresh:刷新率
Flash Memory:闪烁存储器。
SRAM:(Static DRAM )静态内存。
PCMCIA:(Personal Computer Memory Card International Association标准的卡式扩充接口JEDEC:(Joint Electron Device Engineering Council ) 电子元件工业联合会
RAM:Random Access Memory,随机存储器,即人们常说的“内存”。
ROM:Read-Only Memory,只读存储器。
EDO:Extended Data Output,扩充数据输出
SDRAM:Synchronous Dynamic Random Access Memory,同步动态随机存储器
Cache:英文含义为“(勘探人员等贮藏粮食、器材等的)地窖
CMOS:是Complementary Metal Oxide Semiconductor互补金属氧化物半导体
PCI:Peripheral Component Interconnection,局部总线
Seagate:美国希捷硬盘生产商
Quantum:英文含意为“定量,总量”。美国昆腾硬盘生产商(Quantum Corporation)。
Maxtor:“水晶”,美国Maxtor硬盘公司。
LD:Laser Disk,镭射光盘,又称激光视盘。
CD:Compact Disc,压缩光盘,又称激光唱盘。
CD-ROM:Compact Disc-Read Only Memory,压缩光盘-只读记忆(存储),又叫“只读光
VCD:Video Compact Disc,视频压缩光盘,即人们通常所说的“小影碟”。
DVD: Digital Versatile Disc的英文缩写
发表于 2012-2-23 09:58:41 | 只看该作者 �
activate(激活)
Active client(活动客户)
Active document(活动文档)
Active Group,The
Active platform(活动平台)
Active server(活动服务器) Active Server Page (ASP)
apartment model multi-threading(套间模式多线程)
apartment threaded(套间线程化)
Application Programming Interface (API——应用程序编程接口)
Applet(小应用程序)
asynchronous call(异步调用)
Asynchronous Transfer Mode(ATM——异步传输模式)
bandwidth(带宽)
bind(捆绑)
bytecode(字节代码)
cache(高速缓存)
call(调用)
Certificate Authority(认证)
class identifier(类标识符)
class library(类库)
class object(类对象)
Component Object Model(COM——组件对象模型)
Common Gateway Interface(CGI——通用网关接口)
communications protocol(通信协议)
compound document(复合文档)
Computer Aided Software Engineering(CASE——计算机辅助软件工程)
container application(包容器应用程序)
context object(上下文对象)
control(控件)
cursor engine(光标引擎)
Data Access Object(DAO——数据访问对象)
data dictionary(数据词典)
dataspace(数据空地)
deadlocks(死锁)
debugger(调试器)
default catalog(默认目录册)
design-time ActiveX control(设计时ActiveX控件)
Distributed Computing Environment(DCE——分布式计算环境)
Distributed Component Object Model(DCOM——分布式组件对象模型)
distributed processing(分布式处理)
domain name(域名)
Domain Name Service(DNS——域名服务)
e-commerce (电子商务)
event(事件)
event handlers(事件处理函数)
FAQ Frequently Asked Questions(经常被询问的问题)
File Transfer Protocol(FTP——文件传输协议)
firewall(防火墙)
function(函数)
globally unique identifier(GUID——全局唯一标识符)
graphical user interface(GUI——图形用户界面)
Graphics Interchange Format(GIF——图形交换格式)
impersonate(模仿)
in-process(进程内)
Indexed Sequential Access Method(ISAM——索引顺序访问方法)
inheritance(继承)
instance(实例)
instantiate(实例化)
Integrated Services Digital Network(ISDN——综合业务数字网)
interface(接口)
International Standards Organization(ISO——国际标准组织)
Internet Database Connector(IDC——Internet数据库连接器)
Internet Engineering Task Force(IETF)
Internet Protocol(IP——Internet协议)
Internet Server Application Program Interface(ISAPI——Internet服务器应用程序接口)
intranet(企业内部互联网)
Java Database Connectivity(JDBC——Java数据库连通性)
Joint Photographic Experts Group(JPEG——联合图像专家组)
Just-in-time(JIT) object activation(及时对象激活)
latency(等待时间)
Lightweight Directory Access Protocol(LDAP——轻目录访问协议)
Local Area Network(LAN——局域网)
Mail Messaging Applications Programming Interface(邮件消息发送应用程序编程接口)
marshal(调度)
master index(主索引)
message queuing(消息队列)
method(方法)
Microsoft Transaction Server(MTS——Microsoft事务处理服务器)
Multipurpose Internet Mail Extensions(多用途Internet邮件扩充协议)
moniker(别名)
multi-tasking(多任务)
multi-threading(多线程)
multi-tier architecture(多级体系)
Network News Transfer Protocol(NNTP——网络新闻传输协议)
node(节点)
Object Linking and Embedding(OLE——对象链接和嵌入)
Object Management Group(OMG——对象管理组织)
Object Request Broker(ORB——对象请求代理器)
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
谢谢学习力  发表于 2012-2-23 10:13
发表于 2012-2-23 22:58:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享~~
发表于 2012-2-23 23:26:46 | 只看该作者 �
最好能再弄到些计算机报错的中英文{:soso_e113:}
发表于 2012-4-1 22:27:27 | 只看该作者 �
这些都比较实用吗?
发表于 2013-1-28 09:59:15 | 只看该作者 �
看不懂
发表于 2017-3-22 20:55:26 | 只看该作者 �
谢谢搂主!
activate(激活) Active client(活动客户) Active document(活动文档) Active Group,The Active platform(活动平台) Active server(活动服务器) Active Server Page (ASP) apartment model multi-t  详情 回复 发表于 2017-3-23 15:40
发表于 2017-3-23 15:40:11 | 只看该作者 �
activate(激活)
Active client(活动客户)
Active Group,The
Applet(小应用程序)
bandwidth(带宽)
bind(捆绑)
bytecode(字节代码)
cache(高速缓存)
call(调用)
class library(类库)
class object(类对象)
control(控件)
cursor engine(光标引擎)
dataspace(数据空地)
deadlocks(死锁)
debugger(调试器)
domain name(域名)
e-commerce (电子商务)
event(事件)
firewall(防火墙)
function(函数)
globa
发表于 2017-3-23 15:40:16 | 只看该作者 �
activate(激活)
Active client(活动客户)
Active Group,The
Applet(小应用程序)
bandwidth(带宽)
bind(捆绑)
bytecode(字节代码)
cache(高速缓存)
call(调用)
class library(类库)
class object(类对象)
control(控件)
cursor engine(光标引擎)
dataspace(数据空地)
deadlocks(死锁)
debugger(调试器)
domain name(域名)
e-commerce (电子商务)
event(事件)
firewall(防火墙)
function(函数)
globa
