查看: 1246|回复: 3
[求助中]
DELL N4030不触发
发表于 2017-2-19 17:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来本来是不显示,加焊显卡之后发现不触发了,多测几次又可以触发,不触发的时候测得有3V 5V,刷过BIOS,加焊过桥,有时候能正常显示,应该不关显卡故障了,不知道还有什么情况没查
发表于 2017-2-19 22:58:07 | 只看该作者 �
不触发的时候 查下触发条件 进而确定问题点
发表于 2017-3-17 20:37:30 | 只看该作者 �
是不是加焊的时候温度过高导致显卡坏
发表于 2017-3-19 14:56:32 | 只看该作者 �
 查下触发条件
