查看: 4068|回复: 11
ONDA 945G 集成网卡损坏,用PCI网卡也不行
发表于 2009-5-8 20:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一ONDA 945G 集成网卡损坏,插网线没有数据包发出也没收到。进BIOS禁用网卡装上PCI卡也不行,换PCI插槽再试还是老样子,能找到网卡,能装驱动,但就是没有数据包。重装系统还是一样,大家有没见过这样的情况??
发表于 2009-5-8 21:19:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把网卡和他的存储芯片挖了
发表于 2009-5-8 22:04:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你把板载的网卡芯片吹下来~~~~~
发表于 2009-5-8 22:24:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板还在保修期,没有100%的把握我都不想动它.
发表于 2009-5-9 03:58:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1# 陆小风
你没试过是否网线问题,我这里试过网线的水晶头不行,怎么搞都是不能上网,水晶头的问题会导致用同一条线有些能上网,有些则不能,有些插好还无法连接,你试试再说。
发表于 2009-5-9 05:38:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
在保修期那还是去返修吧
发表于 2009-5-9 09:03:17 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
你先看看是不是你的上网线路有问题,不一定是板子的事。
发表于 2009-5-9 10:47:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
拆。。拆。。拆。。,把集成网卡拆了再试。
发表于 2009-5-9 19:59:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网线绝对是没问题的,而且是因为网卡不行客户才拿回来的。已经拿去返修了,懒得整,整坏了不保修就麻烦了。
发表于 2009-5-9 20:51:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把网卡和旁边的八角芯片换掉还不行换南桥
发表于 2009-5-10 22:31:28 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
把网卡是存储芯片拆了看看,不行再拿去保啊,焊回去又看不出来修过了。
发表于 2009-5-10 23:26:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉板载的网卡芯片再试,可能把PCI AD线拉住了
