查看: 2348|回复: 19
[维修经验]
k550d维修 这是一个悲伤的故事
发表于 2017-3-16 16:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天客户带来一台k550d的机器来的时候是屏幕有光没图像  报完价后拆开
换一个屏试了下,一样的情况,去拿个屏线换上也一样
拿就是主板的问题了 让客户留机  拆开
看了下屏接口有19v和3.3v   上次也搞过一台差不多的
就直接换了rtd2136
焊了好多次再开机有图像有显示了
把机器装好再开机 卡logo 人现在就不好了
拆开看看是不是外接设备造成的,发现无论是插光驱还是硬盘都会卡logo
那就是sata有问题或+3vs或+5vs有问题!!   实测+3vs和+5vs都有
SATA_RXP0_C   SATA_RXN0_C  SATA_TXN0   SATA_TXP0这4个信号万用表量不出来
(不是太会用示波器)对地打阻值是没问题的(耦合电容的桥那一端) 这4个信号就经过
耦合电容直接进桥  想想明天换一个桥再说吧
换完后!!!还是一样插硬盘或光驱卡logo
看到这里我在想是不是桥那里缺电压或信号,开始了漫长的查询过程
直到了今天还是没什么头绪想想刷个bios不行换给客户(客户在催)
刷完bios后,插上硬盘和光驱开机 ,进系统了!!  不卡logo了
我的内心在默默的滴泪啊!!!!! 最后默默的求加分!!!!!!(加分不减分)
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
★流星雨★ + 2 双击666+关注!
20090101 + 2 挺不容易的
XNM + 2
提拉米苏102 + 2 双击666+关注!
獨殤未央 + 2 看见你如此缺分以至于无耻的拿自己的号给自.
试试着修 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-16 16:37:52 | 只看该作者 �
{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}
fak
求加分!!!!!(少灌水)  详情 回复 发表于 2017-3-16 16:43
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
宁夏的爱恋 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-16 16:39:28 | 只看该作者 �
.......这焊盘都变sai了,焊上去烙铁补不就好了...
fak
求加分!!!!  详情 回复 发表于 2017-3-16 16:44
fak
焊了很多次!!!那个脚位比较的靠近!!!  详情 回复 发表于 2017-3-16 16:44
发表于 2017-3-16 16:43:22 | 只看该作者 �
求加分!!!!!(少灌水)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
獨殤未央 + 2
发表于 2017-3-16 16:43:46 | 只看该作者 �
估计是没用焊膏  板子就快报废了
fak
。。。。用了。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-3-16 16:45
发表于 2017-3-16 16:44:19 | 只看该作者 �
手工还要加强呢~~ 已加分  详情 回复 发表于 2017-3-16 16:55
发表于 2017-3-16 16:44:35 | 只看该作者 �
求加分!!!!
发表于 2017-3-16 16:45:23 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2017-3-16 16:43
估计是没用焊膏  板子就快报废了
。。。。用了。。。。。。。
卡logo最先想到外设和bios
fak
想到了外设没想到bios!!!求加分没下载分了!!!!!  详情 回复 发表于 2017-3-16 16:46
发表于 2017-3-16 16:46:58 | 只看该作者 �
我是谁刚刚 发表于 2017-3-16 16:45
卡logo最先想到外设和bios
发表于 2017-3-16 16:47:36 | 只看该作者 �
pcb板都要废了
fak
还好!!亮机的!!!!  详情 回复 发表于 2017-3-16 16:48
发表于 2017-3-16 16:48:29 | 只看该作者 �
还好!!亮机的!!!!
发表于 2017-3-16 16:50:33 | 只看该作者 �
LZ说多了都是泪啊,
发表于 2017-3-16 16:55:39 | 只看该作者 �
獨殤未央 发表于 2017-3-16 16:50
LZ说多了都是泪啊,
发表于 2017-3-16 16:55:48 | 只看该作者 �
手工还要加强呢~~  已加分
fak
悄悄的告诉你一开始不是我焊的谢谢你的加分!!!  详情 回复 发表于 2017-3-16 16:57
发表于 2017-3-16 16:57:41 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2017-3-16 16:55
手工还要加强呢~~  已加分
发表于 2017-3-16 17:10:18 | 只看该作者 �
维修不容易  已加分!
发表于 2017-3-16 17:25:48 | 只看该作者 �
焊盘吹成这样了,芯片居然没坏,厉害了
发表于 2017-3-17 20:08:53 | 只看该作者 �
BIOS程序出问题还真比较不好搞啊?
发表于 2017-3-17 20:52:54 | 只看该作者 �
想不用烙铁补锡直接风枪搞定的话那芯片焊盘必须加锡!!风枪一吹就成功
