查看: 2166|回复: 23
[求助中]
ACER4750不触发维修求助
发表于 2017-3-15 19:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    如题不触发,换过EC和南桥,刷过N个BIOS,测量条件如下:电感3.3V是3.49V,5V电感实际测量5.15V不确定是不是有点高。EC供电3.3
ECRST 3.3
AC_IN 2.9
LID3.3
EC_PWRBTN 3.3-0-3.3
AC_PRESENT 2.9
BATTLOW 3.3
PM_R1# 3.3
SUS_PWR_ACK 3.3
RSMRST# 3.3
32.768 0.17 0.34
RTCRST 3.3
SRTCRST 3.3
PM_PWRBTN 0V这个肯定是不正常的,谁指点下,没思路了,烦死。
发表于 2017-3-15 19:52:27 | 只看该作者 �
看看EC有收到跳变没。再看有发出没
EC收到了开关信号有高低高跳变,发向南桥的0V  详情 回复 发表于 2017-3-15 20:04
发表于 2017-3-15 20:04:25 | 只看该作者 �
hh2203 发表于 2017-3-15 19:52
看看EC有收到跳变没。再看有发出没
发表于 2017-3-15 20:27:14 | 只看该作者 �
换EC试试,不就知道了
大哥看帖子,EC换过几个了  详情 回复 发表于 2017-3-16 09:05
发表于 2017-3-15 22:41:23 | 只看该作者 �
打值PWRBTN#对地值,翘开EC这个脚看看    板层有问题把
对地500多,拆掉南桥了也没有,换过EC一样  详情 回复 发表于 2017-3-16 09:05
发表于 2017-3-15 22:52:24 | 只看该作者 �
BIOS引脚有没有断线
没有的,都跑过线路  详情 回复 发表于 2017-3-16 09:05
发表于 2017-3-15 22:57:08 | 只看该作者 �
看下是不是EC或南桥拉低了 送给桥的PM_PWRBTN
南桥和EC换过呀  详情 回复 发表于 2017-3-16 09:06
发表于 2017-3-15 23:05:29 | 只看该作者 �
PM_PWRBTN 这个电压是ec给桥的吧,,被上啦的,,要实在找不到串个1k电阻飞个3v过来
这个板图纸没有上拉的,EC和桥直通  详情 回复 发表于 2017-3-16 09:09
发表于 2017-3-16 00:04:52 | 只看该作者 �
看看3、5v 的PG,可能有惊喜哦
这个正常的杳过了  详情 回复 发表于 2017-3-16 09:06
发表于 2017-3-16 09:05:15 | 只看该作者 �
云飞子 发表于 2017-3-15 20:27
换EC试试,不就知道了
大哥看帖子,EC换过几个了
发表于 2017-3-16 09:05:46 | 只看该作者 �
那 EC条件OK ,你撬开EC这个PWRBTN#这个脚,看看跳变不?前题桥的条件OK EC程序刷刷看  详情 回复 发表于 2017-3-16 09:23
发表于 2017-3-16 09:05:59 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2017-3-15 22:52
BIOS引脚有没有断线
没有的,都跑过线路
发表于 2017-3-16 09:06:12 | 只看该作者 �
南桥和EC换过呀
撬开EC的PM_pwrbtn 测焊盘看看是否有电压  详情 回复 发表于 2017-3-16 12:08
发表于 2017-3-16 09:06:30 | 只看该作者 �
liuhuahong 发表于 2017-3-16 00:04
看看3、5v 的PG,可能有惊喜哦
这个正常的杳过了
发表于 2017-3-16 09:09:59 | 只看该作者 �
这个板图纸没有上拉的,EC和桥直通
发表于 2017-3-16 09:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关到ec有跳变,查一下ec到南桥有没有跳变,
电压都没啊。  详情 回复 发表于 2017-3-16 10:09
发表于 2017-3-16 09:23:26 | 只看该作者 �
EC程序刷过好几个,BIOS芯片都换过了。  详情 回复 发表于 2017-3-16 10:08
发表于 2017-3-16 10:08:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-16 10:09:00 | 只看该作者 �
电压都没啊。
查一下跳变的上拉供电是哪来的,如果没有上拉就是EC自己产生的,  详情 回复 发表于 2017-3-16 10:51
发表于 2017-3-16 10:51:52 | 只看该作者 �
