查看: 11712|回复: 183
联想B460主板烧出小洞 飞线改元件修复
发表于 2015-10-24 19:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说到B460  很多人都遇到过不加电   打开 一看  51123的16 PIN处烧的一片焦黑,一看这样,一一些人表示没有胃口继续了,其实这样的机器不难修,只要排除掉焦黑部分的短路并换掉51123并补上16pin的19v一般就OK,修过好多了,但今天遇到的这个烧的有点惨,16  17  18三个引脚和它们下面部分PCB全焦了,先用手术刀挖,挖了几下出来一个洞能透过它看到主板另一侧了,测了公共点不短路了,找这三个脚的源头吧反正线都断了,量了一下18脚还通就不管它了,先换了芯片,从某开关管上管引个公共点的电来给16脚,然后17pin是线性5v,从图搜了一下,线性5V并没有给任何东西供电,什么都没有连,也不管它,就这样通电开机,发现跟本不加电我去,不应该呀,测了REF  有2v了,线性3v也已经很稳定了,万用表测了下线性5v,只有4.2v  再测  3.4v了又,问题应该是出在它吧但是没有思路了,理论上应该加电了,用示波器点点它吧,一点发现,示波器上线性5v虽有了但全是杂波如图,又看了下图纸,线性5v是没有人用  只是接了两个小电容,从板上找这两个小电容只能找到标识却找不到实物,要找到实物飞线过去试试也好,算了自己造一个吧,从料板上拆下两个电容来并在线性5v上,一下子就加电亮机了,原来这么微小的滤波也这么重要
参与人数 5下载分 +35 收起 理由
月饼 + 20
乐呵呵 + 5 赞一个!
over91 + 2 赞一个!
小小把戏 + 5 赞一个!
fsh + 3 赞一个!
本文由 会员787354 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-24 21:12:15 | 只看该作者 �
厉害,看到烧出洞的板子就头痛
发表于 2015-10-24 21:12:44 | 只看该作者 �
楼主高人啊!还用的模拟
发表于 2015-10-24 22:15:08 | 只看该作者 �
烧出洞还修66666
发表于 2015-10-24 23:14:33 | 只看该作者 �
不错,就是示波器有点老了
哈 数字的是普源DS1102E感觉有时候反应好慢的 还是摸拟反应快  详情 回复 发表于 2015-10-25 14:38
发表于 2015-10-24 23:58:03 | 只看该作者 �
挖骨大法,不怕碰到板层的线吗
死马当活马医呀,主要B60这位置的板线修多了知道没啥线了  详情 回复 发表于 2015-10-25 14:44
发表于 2015-10-25 08:31:50 | 只看该作者 �
烧这么严重,维修功夫耽误了不挣钱,早不修了,但是也练不出技术,你厉害,以后我也该修这类的
发表于 2015-10-25 08:44:31 | 只看该作者 �
楼主用的还是模拟示波器啊。我以前买的1500元用了半年就坏了,闹心啊。还没人会修。修此机器楼主的功夫和耐心值得加分
模拟数字都有 简单的模拟 复杂的用数字  详情 回复 发表于 2015-10-25 14:45
发表于 2015-10-25 08:46:47 | 只看该作者 �
LZ那是什么示波器
日立V-1560  详情 回复 发表于 2015-10-25 14:46
发表于 2015-10-25 08:50:56 | 只看该作者 �
:牛  版主牛啊  高手
发表于 2015-10-25 08:59:54 | 只看该作者 �
烧出洞的板修的话有什么经验吗
就是挖 挖到不短路了再修  详情 回复 发表于 2015-10-25 14:47
发表于 2015-10-25 09:09:00 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2015-10-25 09:13:44 | 只看该作者 �
到底用了几跟飞线?第4张图片,有条蓝色的线,有这样的漆包线吗
就是两条线 那个不是 是我画上去的  详情 回复 发表于 2015-10-25 14:48
发表于 2015-10-25 14:38:43 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-10-24 23:14
不错,就是示波器有点老了
发表于 2015-10-25 14:41:24 | 只看该作者 �
楼主厉害啊   这样了 也能修
发表于 2015-10-25 14:44:08 | 只看该作者 �
-汝若安好、 发表于 2015-10-24 23:58
挖骨大法,不怕碰到板层的线吗
发表于 2015-10-25 14:45:32 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2015-10-25 08:44
楼主用的还是模拟示波器啊。我以前买的1500元用了半年就坏了,闹心啊。还没人会修。修此机器楼主的功夫和耐 ...
模拟数字都有  简单的模拟   复杂的用数字
发表于 2015-10-25 14:46:23 | 只看该作者 �
日立V-1560
发表于 2015-10-25 14:47:38 | 只看该作者 �
tb35045526 发表于 2015-10-25 08:59
烧出洞的板修的话有什么经验吗
就是挖  挖到不短路了再修
发表于 2015-10-25 14:48:17 | 只看该作者 �
就是两条线   那个不是  是我画上去的
