查看: 3286|回复: 12
[宏碁]
ACER AL2216W白屏简单维修附亮机MCU程序
发表于 2017-3-24 18:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:AL2216W故障:插电白屏
分析:怀疑驱动板屏供电或者屏幕逻辑板,
把显示器拆开量了下驱动板的屏线接口的三极管,电压为1V多不正常,
旁边相连的三极管都换了也不行,跑线也太麻烦,没图纸,灵机一动拉个5v供电试试,插电不白屏了,变黑屏了
黑屏为有背光无图像,以为程序坏了,刷个程序试试吧,谁知道论坛下载了五六个都不能用,原来指示灯还亮呢,结果刷上论坛下载的程序,连
显示器的指示灯都不亮了,真他妈气人,,无奈之下就把电脑关机,插上显示器试试,再开机,屏幕有点花,但是出来一下图像又没了,又变黑了,
又怀疑屏线,用橡皮擦擦屏线好了,插电亮了
好激动,终于亮了,
最后把程序上传上来,论坛下载的都不能用,刷上指示灯不亮,型号也一样,就是不行,我的绝对可以用
宏基AL2216W程序.zip (57.06 KB, 下载次数: 5)
发表于 2017-3-24 18:33:00 | 只看该作者 �
是你下载的方案跟你的驱动板不一样吧?
不可能这么多程序全坏的。
RTD2553的机器比较老了,有时,同型号的机器,方案可能不一样。
这个不清楚,我用RT809F刷的,自动识别,论坛上下载的5个刷上都不行,本来指示灯还亮,刷上直接指示灯都不亮了,刷回原来的指示灯就亮,不知道是不是哪里不对  详情 回复 发表于 2017-3-24 18:41
发表于 2017-3-24 18:41:27 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-3-24 18:33
是你下载的方案跟你的驱动板不一样吧?
不可能这么多程序全坏的。
RTD2553的机器比较老了,有时,同型号 ...
发表于 2017-3-24 18:53:40 | 只看该作者 �
直接飞线是否出现瞬间白屏现象。
没出现瞬间白屏,直接亮机显示  详情 回复 发表于 2017-3-24 23:15
发表于 2017-3-24 21:55:45 | 只看该作者 �
这型号的机器,配用的板子也不只一种,,所以你下载的程序对应不上
发表于 2017-3-24 23:15:52 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-3-24 18:53
直接飞线是否出现瞬间白屏现象。
没出现瞬间白屏,直接亮机显示
发表于 2017-3-24 23:20:52 | 只看该作者 �
最终到底是什么问题坏了,
发表于 2017-3-25 00:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以你觉得此机的故障到底是??
发表于 2017-3-25 00:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到底是什么故障呢?
白屏是屏供电低引起的,黑屏是屏线引起的  详情 回复 发表于 2017-3-25 09:51
发表于 2017-3-25 09:51:49 | 只看该作者 �
420773374 发表于 2017-3-25 00:30
到底是什么故障呢?
白屏是屏供电低引起的,黑屏是屏线引起的
发表于 2017-3-25 10:51:23 | 只看该作者 �
看一下,不错
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-25 15:16:10 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2017-3-26 08:44:47 | 只看该作者 �
这个办法倒是不错,对于杂牌没图纸的可以直接这样操作。
