查看: 5829|回复: 17
[维修经验]
H61MLC2 ver:7.0 无V_ AXG,不跑码通病 快速维修经验
发表于 2017-4-5 13:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧里的机器四片。在PL6量V_AXG电压,0V。这个集显电压要在过了内存才出来。自己检查主板背面就会有大发现,捡到宝了,补好就行了。
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
llyx + 5
发表于 2017-4-5 13:59:28 | 只看该作者 �
SPD断线导致不跑码
发表于 2017-4-5 14:12:39 | 只看该作者 �
是SPD线吗断的那个
发表于 2017-4-5 14:37:23 | 只看该作者 �
SPD断线 一看仔细观察都能看见
发表于 2017-4-5 14:39:03 | 只看该作者 �
SPD电流为什么那么大。这个谁能解释
还一个可能是插反过,不过就算是客户插反过,他也不会说的,会刻意隐瞒插反过的事情。  详情 回复 发表于 2017-4-5 15:57
嗯 是的 上次修个华擎也是SPD烧断线  详情 回复 发表于 2017-4-5 14:52
发表于 2017-4-5 14:52:05 | 只看该作者 �
txy2008003 发表于 2017-4-5 14:39
SPD电流为什么那么大。这个谁能解释
嗯 是的 上次修个华擎也是SPD烧断线
发表于 2017-4-5 15:27:10 | 只看该作者 �
不是SPD需要的电流大,而是SPD直接从橙3.3V拉来使用,可能是版型或者使用环境的问题,造成局部某个地方过流过载,进而导致烧断线。
发表于 2017-4-5 15:57:24 | 只看该作者 �
SPD电流为什么那么大。这个谁能解释
发表于 2017-4-5 15:58:43 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主的经验!
发表于 2017-4-5 21:01:25 | 只看该作者 �
LZ确实捡到宝了,我怎么碰不到这样的好事呢
发表于 2017-4-5 21:14:01 | 只看该作者 �
都是明白人,一看就知道,学习啦!
发表于 2017-4-6 00:56:24 | 只看该作者 �
捡钱的故障   四片都是一样吗
SPD烧了 上次有个华擎也这样 不知道为什么  详情 回复 发表于 2017-4-6 10:59
发表于 2017-4-6 10:59:34 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-6 00:56
捡钱的故障   四片都是一样吗
SPD这个 是三代的板子 都容易烧的  详情 回复 发表于 2017-4-6 12:10
发表于 2017-4-6 12:10:26 | 只看该作者 �
SPD这个  是三代的板子   都容易烧的
发表于 2017-4-6 12:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主捡钱了。观察仔细就是好。
发表于 2017-4-6 14:42:52 | 只看该作者 �
新主板内存背面烧短线的不少,前两天也碰到过一台。
发表于 2017-4-7 13:55:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-8 17:09:08 | 只看该作者 �
这个是内存供电线吧
