查看: 5754|回复: 12
[求助中]
华硕U30JC拆机清理灰尘独立显卡无法识别
发表于 2013-11-4 10:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人自己拆机U30JC清理灰尘,第一次拆机是两年前,装好后独立显卡只运行了2-3小时以后就不运行了,出现硬件无法识别现象,本来认为是机器坏了就没管,一般都是办公用也用不到独立显卡。
昨天又一次拆机清理灰尘,装好后又一次出现跟上次一样的毛病,独立显卡运行了2-3小时后出现蓝屏,然后再开机,又出现了硬件无法识别,我现在怀疑是不是我在装机器的时候有什么地方没有装好,请高手指点。
U30JC拆机要全部拆开才能把散热风扇打开,我真的很无语了
系统也重装过了,所有能想到的我都做过了,现在怀疑是不是拆完再装机的时候有什么没有注意到的特别事项
我现在怀疑是不是我在装机的时候有什么地方没有注意到,导致显卡过热,只能运行2-3小时后就停止运行,电脑上都不显示硬件了,只有集成显卡
再开机关机也不行了
发表于 2013-11-4 11:56:54 | 只看该作者 �
首先:给CPU和显卡芯片上加导热硅胶,其次在查看下风扇有没有转
发表于 2013-11-4 12:15:26 | 只看该作者 �
风扇一切正常,机器温度也不高,就是检测不到显卡,因为CPU、北桥芯片、显卡,然后是散热风扇,这是一次的顺序,共用一根加热导管
发表于 2013-11-4 15:25:07 | 只看该作者 �
加焊一下显卡
发表于 2013-11-4 19:44:40 | 只看该作者 �
温控包袱,或者 驱动没有打上  最后 加焊显卡
发表于 2013-11-5 10:41:11 | 只看该作者 �
yang1993shu 发表于 2013-11-4 15:25
加焊一下显卡
谢谢,假焊显卡很麻烦吗?大约需要多少RMB,太贵的话就不修了,我一直是办公用
发表于 2013-11-5 10:42:49 | 只看该作者 �
估计前两种可以排除了,驱动没有打好估计能能看到硬件,我现在连硬件都看不到,加焊显卡大约要多少RMB,给个数吧!要是去修的话大约也有数
发表于 2013-11-5 11:52:01 | 只看该作者 �
路过转点分
发表于 2013-11-5 12:02:56 | 只看该作者 �
行动成就未来 发表于 2013-11-4 12:15
风扇一切正常,机器温度也不高,就是检测不到显卡,因为CPU、北桥芯片、显卡,然后是散热风扇,这是一次的 ...
哦 那有可能是显卡芯片有信号点虚焊了 重新做下显卡就好了
发表于 2013-11-5 18:28:22 | 只看该作者 �
这要看你所在的城市的行情  跟房价一样  大城市就贵些
发表于 2016-9-24 17:56:32 | 只看该作者 �
加焊没用的,试过了,这机子就这样了
查一下显卡的工作条件,工作条件都满足的话 植球试一下,不行的话就换显卡吧  详情 回复 发表于 2016-9-25 07:07
发表于 2016-9-25 07:07:33 | 只看该作者 �
我为本本狂 发表于 2016-9-24 17:56
加焊没用的,试过了,这机子就这样了
发表于 2017-4-6 15:41:54 | 只看该作者 �
修显卡350   我修过的
