查看: 5033|回复: 16
联想G430自动上电
发表于 2011-4-23 16:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接一台联想G430笔记本,进水的,上电到0.3 拆机看,EC还有1.5 1.8V供电芯片腐蚀,加焊清洗后上电了,能亮机。但是就是自动上电,CMOS上电压正常没短。 按开关键EC32脚有跳变电压正常。插电无跳变,一插电EC117脚就自动发出PBTN_OUT,关机能关掉,但是马上又自动上电了,, 请教大家EC发出PBTN_OUT的条件,插电就自己发出PBTN_OUT有那些原因呢??https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDI1Mzc3fDRkYWE1MWI4YzIyZmYxMjAyNmY5YjllZDgwMGQxZDg3fDE3OTM3MzkyOTA%3D&request=yes&_f=.pdf 联想_G430_LA-4211P.pdf (1.23 MB, 下载次数: 16)
发表于 2011-4-23 17:01:21 | 只看该作者 �
多查查 净水的  位置
发表于 2011-4-23 17:05:57 | 只看该作者 �
看看进水的地方是不是还有小元件腐蚀
发表于 2011-4-23 17:09:21 | 只看该作者 �
联想的这种机子主板还有一个开关吧!你看一下那里有没有腐蚀?
发表于 2011-4-23 17:32:02 | 只看该作者 �
天客好厉害,原来是联想一键还原键到ec26脚短线,至26脚低电平,导致直接上电。回复怎么加图片啊,
发表于 2011-4-23 17:58:40 | 只看该作者 �
看看进水的地方和开机电路有没有什么关联
发表于 2011-4-23 17:59:57 | 只看该作者 �
还真是开关搞的鬼呀。。。
发表于 2011-4-23 18:02:12 | 只看该作者 �
能不能说清楚点
断线怎么会把26电压拉低
发表于 2011-4-23 19:24:49 | 只看该作者 �
自动上电的,我磁过南桥坏的
发表于 2011-4-23 23:21:35 | 只看该作者 �
因为联想不是有一键还原键吗.NOVE键,也是可以开机的,正常时应该有3V高电平,因为短线了,所以3V的上拉没有给EC26脚据默认低电平开机了, 但是开关脚也是可以关机 的
发表于 2011-4-24 10:52:34 | 只看该作者 �
原来是还原键啊
发表于 2011-4-24 13:41:07 | 只看该作者 �
那他机子系统应该动过的 ,不然的话断线EC26脚没上拉的话会进入系统还原界面的。
发表于 2011-4-24 13:49:59 | 只看该作者 �
看看CMOS电路吧
发表于 2011-4-24 13:54:23 | 只看该作者 �
小弟学习中……谢谢楼主
发表于 2011-4-24 20:47:18 | 只看该作者 �
哦    原来是一键还原键搞的鬼
发表于 2011-4-24 21:02:44 | 只看该作者 �
看下开关条哪里进水没
发表于 2019-9-17 16:23:41 | 只看该作者 �
