查看: 2635|回复: 5
[主板维修]
KONKA-32寸液晶电视没有声音!!
发表于 2017-3-7 10:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶型号:KONKA-32寸液晶电视
液晶故障:看电视没有声音,用HDMI接电视有声音!!!
不知那位修过,帮忙指一下维修方向!!谢谢!!、
发表于 2017-3-7 11:51:45 | 只看该作者 �
拆开看了一下!1
声卡,功放芯片:MSH9010-LF
发表于 2017-3-7 11:57:43 | 只看该作者 �
很好楼主高
发表于 2017-3-7 12:11:26 | 只看该作者 �
是不是声卡,功放芯片坏了?
发表于 2017-3-7 12:40:11 | 只看该作者 �
hdmi有声音,那就是芯片可能好的,可能是软件 问题
发表于 2017-3-7 12:45:04 | 只看该作者 �
用HDMI有声音,那就说明功放·喇叭没有问题,你应该查一下音频输入·切换线路有没有问题,或者程序故障,先回复一下原厂设定看一下,再升级程序,再查线路。
你是用TV输入的吗?会不会是声音制式错了?
