查看: 1098|回复: 10
[求助中]
DELL 5558 用电池开机需要把电池托着才能开
发表于 2017-4-2 10:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
今天算是碰到梗了,一台DELL 5558 用电池开机需要用手托着才能开这种奇葩问题谁碰见过,是不是壳子有问题?
发表于 2017-4-2 10:55:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这接触故障。一点点测呗
额 好像不是呦 主板肯定没问题  详情 回复 发表于 2017-4-2 10:57
发表于 2017-4-2 10:57:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
君威笔记本 发表于 2017-4-2 10:55
这接触故障。一点点测呗
额  好像不是呦   主板肯定没问题
发表于 2017-4-2 11:07:36 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
不上电池可以正常开机吗?
能 我想应该是电池坏了  详情 回复 发表于 2017-4-2 11:09
发表于 2017-4-2 11:09:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
ycjxdn 发表于 2017-4-2 11:07
不上电池可以正常开机吗?
能 我想应该是电池坏了
发表于 2017-4-2 19:49:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你拆出裸板试试 看看是否正常
正常了,, 昨天搞好了 电池的卡扣断了  详情 回复 发表于 2017-4-3 09:14
发表于 2017-4-3 09:14:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
天意wx 发表于 2017-4-2 19:49
你拆出裸板试试 看看是否正常
正常了,, 昨天搞好了 电池的卡扣断了
发表于 2017-4-3 09:49:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这很明显的是接口接触的问题啊
不是 换个电池就好了 电池卡扣断了  详情 回复 发表于 2017-4-3 09:56
发表于 2017-4-3 09:56:24 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
sssyfh 发表于 2017-4-3 09:49
这很明显的是接口接触的问题啊
不是 换个电池就好了 电池卡扣断了
发表于 2017-4-3 10:29:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你拆出裸板试试 看看是否正常
发表于 2017-4-3 11:31:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
12301230123 发表于 2017-4-3 10:29
你拆出裸板试试 看看是否正常
一切正常 就是电池卡扣断了
