查看: 4242|回复: 23
[求助中]
sony pcg_5k2t玩游戏掉电重启,不玩游戏基本正常
发表于 2017-1-23 13:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过显卡供电电容,鲁大师性能检测跑cpu正常,跑显卡掉电重启,温度也不高,没思路
迅维网的朋友们真不错,我刚发出去就有这么多人回复真的感觉人间有爱。呵呵
发表于 2017-1-23 14:05:55 | 只看该作者 �
先给显卡做下BGA吧  不然怎么办呢?
发表于 2017-1-23 14:44:43 | 只看该作者 �
直接把独显屏蔽了吧,用集显,这种问题估计还是显卡坏的多,搞好也收不到几个钱,搞不好还赔钱,用集显还稳定些,玩点小游戏算了
机主玩武林外传呢,要不然也不什么来修,看电影两个小时掉电重启,  详情 回复 发表于 2017-1-23 19:37
这是PM965的 没法改用集显的  详情 回复 发表于 2017-1-23 18:22
发表于 2017-1-23 15:39:48 | 只看该作者 �
BIOS刷个试试
发表于 2017-1-23 17:02:39 | 只看该作者 �
遇到过华硕K55,具体哪个型号忘记了。独显蓝屏,禁用了用核显正常,是独显核心坏了
发表于 2017-1-23 17:14:05 | 只看该作者 �
感觉还是显卡有问题吧?
发表于 2017-1-23 17:17:19 | 只看该作者 �
这机子  蛮老了    现在 修这样的  也少了     谢谢分享
发表于 2017-1-23 18:21:15 | 只看该作者 �
是不是CPU供电的问题啊
发表于 2017-1-23 18:22:14 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2017-1-23 14:44
直接把独显屏蔽了吧,用集显,这种问题估计还是显卡坏的多,搞好也收不到几个钱,搞不好还赔钱,用集显还稳 ...
这是PM965的  没法改用集显的
对的,这个没有集显  详情 回复 发表于 2017-1-23 19:35
发表于 2017-1-23 19:05:26 | 只看该作者 �
有没有可能 是独显供电 不良 造成的呢?》
已经换了显卡供电的电容,没有示波器没法看纹波  详情 回复 发表于 2017-1-23 19:34
发表于 2017-1-23 19:34:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-23 19:35:17 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2017-1-23 18:22
这是PM965的  没法改用集显的
对的,这个没有集显
发表于 2017-1-23 19:37:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-23 19:40:34 | 只看该作者 �
先给显卡做下BGA吧
发表于 2017-1-23 20:22:40 | 只看该作者 �
我让他拿走了,这老机上BGA不值当费那个劲。
发表于 2017-1-23 21:11:42 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A也牛C之间徘徊!!!
发表于 2017-1-23 21:13:53 | 只看该作者 �
显卡坏了
发表于 2017-1-23 21:15:24 | 只看该作者 �
这机子通病是显卡你说的只能换换是下
我怎么没看到关于这个机器通病的ti帖。要知道这样就试下了,是要还是要换显卡bga,换显卡的话没价值把?买个板才200左右  详情 回复 发表于 2017-1-26 15:23
发表于 2017-1-26 15:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风浪子 发表于 2017-1-23 21:15
这机子通病是显卡你说的只能换换是下
发表于 2017-1-27 21:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查供电波形吧
家里穷,买不起波波  详情 回复 发表于 2017-2-8 20:24
