查看: 3340|回复: 23
[求助中]
la-d993p 各位大神 帮忙看下PU1503 图中圈的电阻是多少
发表于 2020-4-5 14:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-4-6 07:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这图拍的够清晰,看着享受,什么手机拍的。
红米note8pro  详情 回复 发表于 2020-4-6 19:55
发表于 2020-4-5 14:55:00 | 只看该作者 �
1R0那个? 1.0 OM
发表于 2020-4-5 15:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是的我说意思是谁正在修这个板子  帮忙看下这个电阻是多少  我这个是二休机这个地方动过
发表于 2020-4-5 15:30:46 | 只看该作者 �
谢谢分享
参与人数 1 -2 收起 理由
天意wx -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-4-5 15:44:57 | 只看该作者 �
找Sic531a的pdf,看此脚是干什么的 。供电脚、BOOT脚的话1欧没毛病
发表于 2020-4-5 15:48:25 | 只看该作者 �
找pdf看下。。。。。。。。。。。。。
没看到有图纸  详情 回复 发表于 2020-4-5 19:40
发表于 2020-4-5 17:09:55 | 只看该作者 �
手上正好有一快开机瞬间掉电,你那位置上电阻标号 1R0   你就知道是多大的了吧
谢谢  详情 回复 发表于 2020-4-5 19:40
发表于 2020-4-5 19:03:17 | 只看该作者 �
不是标清楚的吗 1欧
二休机这个地方上家动过  详情 回复 发表于 2020-4-5 19:40
发表于 2020-4-5 19:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
繁华街角 发表于 2020-04-05 19:03
不是标清楚的吗 1欧
二休机这个地方上家动过
发表于 2020-4-5 19:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2020-4-5 19:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liaozhguang 发表于 2020-04-05 15:48
找pdf看下。。。。。。。。。。。。。
没看到有图纸
发表于 2020-4-5 20:40:49 | 只看该作者 �
知道是多大的了
确认过了就是1欧的电阻  详情 回复 发表于 2020-4-5 21:19
发表于 2020-4-5 21:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wske 发表于 2020-04-05 20:40
知道是多大的了
确认过了就是1欧的电阻
发表于 2020-4-6 00:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个看得出来是电感,这个颜色不是电阻的颜色,
发表于 2020-4-6 08:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主观察得蛮仔细的,这么原装都能看出别人动过的,好眼力!
电阻上有锡的尖角 工厂的不会有 只有人修过才有  详情 回复 发表于 2020-4-6 19:56
发表于 2020-4-6 19:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红米note8pro
发表于 2020-4-6 19:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-6 20:47:43 | 只看该作者 �
思路清晰,分析到位
发表于 2020-4-7 09:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参照旁边一路供电电路就知道了啊
