查看: 10258|回复: 97
联想ThinkCentre M8500T/S 4代Q85平台软刷NVME BIOS
发表于 2023-7-20 17:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版本号为FBKTC6A,BIOS日期20160622
请在DOS下执行目录内的auto.bat升级或者降级到FBKTC6A,重启后进BIOS直看是否正常。
然后在DOS下执行NVME目录内的nvme.bat刷新即可。
装上PCI-E转接卡,PE下格式化为GPT模式,然后安装系统即可。
系统安装完成后把引导优先模式改在UEFI ONLY
第一启动设备改成Other即可。
软刷简单明了,方便快捷。不明白的可以加我微信咨询。 v: xnxiaolou
FBKTC6A.rar (8.84 MB, 下载次数: 364)
参与人数 3下载分 +3 +1 鑫豆 +1 收起 理由
wfh1974 + 1 精品文章
u1517704 + 1 精品文章
维大 + 3
发表于 2023-8-9 20:09:52 | 只看该作者 �
第一步执行auto.bat,报错,提示当前版本96,需要97或者更新版本,然后就退出了。
直接执行nvme.bat,刷完可以直接m2启动系统了。
感谢分享,我也是直刷  详情 回复 发表于 2023-9-12 09:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-31 12:51:33 | 只看该作者 �
老师能不能出一个 bios[9sjy75usa].exe (Q77) 教程 谢谢
https://think.lenovo.com.cn/support/driver/driverdetail.aspx?DEditid=51641&eqid=d9704eaf00015876000000036469c32e     这个最下边就是联想官方 Q77的 BIOUS
我用这个源文件插入nvm协议后 用AFUDOS 更新就是过不去 提示  “” rom file size does not match existing bios size “”     谢谢老师
发表于 2023-8-16 10:16:05 | 只看该作者 �
先刷原版是怕出现一些异常问题,不刷原版强刷nvme也行。感谢反馈。
老大可否把此提示也放在首楼,谢谢,我就是直刷的  详情 回复 发表于 2023-9-12 09:39
发表于 2023-9-6 18:43:17 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-7 11:41:24 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习到了
发表于 2023-9-12 09:35:45 | 只看该作者 �
非常感谢,先用rufus制作了一U盘DOS启动盘,然后将下载文件解压后,全部拷入启动盘的根目录,再按楼主和2楼的方法,直接进入nvme目录下运行nvme.bat。Bingo!这就是在nvme系统盘启动的win10中回复,感谢楼主和2楼的分享!
发表于 2023-9-12 09:37:46 | 只看该作者 �
直接执行nvme.bat,刷完 ...
感谢分享,我也是直刷
发表于 2023-9-12 09:39:04 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-19 15:12:14 | 只看该作者 �
技术流 帮顶1!!
发表于 2023-9-21 19:58:45 | 只看该作者 �
有哪位大哥刷成功了。介绍一下好吗?
发表于 2023-9-22 19:11:03 | 只看该作者 �
我已刷成功了
是的。只要Other Device左侧出现一个箭头,点开后下面有一片空白。就是刷NVMe成功了。联想主板再怎么折腾,也看不到固态硬盘型号,因为联想没有Z97和H97的主板。即使有Z97和H97主板,也必须是Aptio 4的BIOS且支持NVM  详情 回复 发表于 2023-9-22 20:48
发表于 2023-9-22 20:48:56 | 只看该作者 �
是的。只要Other Device左侧出现一个箭头,点开后下面有一片空白,就是刷NVMe成功了。联想主板再怎么折腾,也看不到固态硬盘型号,因为联想没有Z97和H97的主板。即使有Z97和H97主板,也必须是Aptio 4的BIOS且支持NVMe,才能提取Nvme、NvmeSmm、NVMEINT13三个模块。
发表于 2023-9-24 15:17:14 | 只看该作者 �
今天用买的CH341A试手一下。说说感觉受,我是在WIN11下安装程序。要用CH341A查Q87主板U4.U5二BIOS芯片型号。左U4是MX25L6405D,要刷8M的容量,右U5是MX25L3205D,要刷4M的容量,版本是2021.12.23.有NVME可以上PCIE的NVME硬盘,这理提醒一下最好用NEOPROGRAMMER软件刷机,我刚开始用CH341A代的刷机软件老报故障。刷不了后上网查一下。用NEOPROGRAMMER软件刷机好好用,但是我又刷回来了,会员1174875给的版本号为FBKTC6A,BIOS日期20160622,在DOS下执行目录执行NVME目录内的nvme.bat刷新即可。
第一启动设备改成Other即可。我喜欢这种刷法,所以在刷回来了
感谢分享经验,回家试试看。  详情 回复 发表于 2024-12-25 15:12
发表于 2023-9-26 21:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有坛友在maxdos下面调用auto.bat刷原版bios会报错,使用空U盘在diskgen里面重做一个freedos就没问题。
注:以上我测试的也是基于diskgen制作的freedos。
发表于 2023-10-7 14:22:50 | 只看该作者 �
在某些M8500T机型上(只看了出厂日期是2016年生产的),FBKTC6A版本的BIOS偶尔会出现关机不断电或者重启的情况。基于最新版的BIOS重新做了一个支持nvme的,稍后发上来。
我遇到这个问题,lz能发一下新bios吗  详情 回复 发表于 2024-4-19 22:36
发表于 2023-10-8 15:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞,手上有个惠普的4代,还以为这可以直接支持呢,还好暂时没买转接
发表于 2023-10-8 22:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
惠普四代的平台在我另外一个帖子里面有软刷的方法。
每天回帖的人太多。很多帖子都找不到了。 惠普四代怎样软刷,发个链接吧。  详情 回复 发表于 2023-10-8 22:37
发表于 2023-10-8 22:37:23 | 只看该作者 �
每天回帖的人太多。很多帖子都找不到了。
惠普四代怎样软刷,发个链接吧。
发表于 2023-10-12 16:31:16 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习到了
发表于 2023-10-27 14:16:06 | 只看该作者 �
麻烦问一下大佬,联想Q77的主板IS7XM可以直接这样刷吗?还是需要替换BIOS文件?谢谢
shishi 行不行  详情 回复 发表于 2024-3-18 23:35
Q77的参考我发的别个一个三代平台的贴子去操作。  详情 回复 发表于 2023-10-30 15:59
