查看: 2552|回复: 12
宏基4741G 无待机维修
发表于 2017-2-21 19:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
换过待机芯片 换过上下场管 换过后面的TC24电容 TC22 电容 确认无短路 有时候待机会正常 正常的时候就可以亮机  求指点
最佳答案
查看完整内容
查查S5_ENABLE,还有像有时有有时没有待机,可能是旁边的电阻或线路是不是腐蚀了,像联想B460就用到51123,那个EN信号的R199电阻好多这样的情况。
发表于 2017-2-21 19:29:35 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-2-21 19:40:04 | 只看该作者 �
待机芯片换的什么型号
好好看我发的图片你就发现了  详情 回复 发表于 2017-2-21 20:07
回复
发表于 2017-2-21 20:07:51 | 只看该作者 �
LCHHDL 发表于 2017-2-21 19:40
待机芯片换的什么型号
好好看我发的图片你就发现了
回复
发表于 2017-2-21 20:27:39 | 只看该作者 �
1PIN 和6PIN 在不接地的情况下默认应该是开启的,电压是1.6V 和1.7V
亮机的时候是有1.5左右 但是不亮的时候没有  详情 回复 发表于 2017-2-21 20:37
回复
发表于 2017-2-21 20:37:47 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-2-21 21:52:21 | 只看该作者 �
外围后级 等都排除 那就在不正常的查芯片的工作条件
18脚的S5_ENABLE没有电压 查链接中间进过原件链接EC 换了EC之后正常了 1脚和6脚都有1.3V 和1.5的电压了 待机正常 触发了  详情 回复 发表于 2017-2-22 10:18
回复
发表于 2017-2-21 22:21:52 | 只看该作者 �
有时候就是这么坑爹的   前几天遇到一个充不了电的也是   充电电路电感后端都有14.几V了,MBCLK   和MBDATA也正常3.3V   就是不充电   进系统只显示电池插入 未充电   直接搞不明白   后来放弃了
搞定了 EC坏了  详情 回复 发表于 2017-2-22 10:18
回复
发表于 2017-2-22 10:16:47 | 只看该作者 �
S5_ENABLE 这个信号出了问题 正常是3.3V 我查了一下没有电压 追查中间经过原件链接EC  最后把EC换掉了 测试了很多次都正常
回复
发表于 2017-2-22 10:18:21 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-2-22 10:18:31 | 只看该作者 �
why52368 发表于 2017-2-21 22:21
有时候就是这么坑爹的   前几天遇到一个充不了电的也是   充电电路电感后端都有14.几V了,MBCLK   和MBDATA ...
搞定了 EC坏了
回复
发表于 2017-2-22 19:34:47 | 只看该作者 �
用示波器看看,是不是有电容漏电
回复
发表于 2017-2-22 21:56:12 | 只看该作者 �
ec问题啊,没有开启信号吗
回复
