ZXCVWtest
查看: 3409|回复: 5
如何判断桥坏了?
发表于 2009-6-22 22:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了块NF520的主板。按POWER键后,测试卡的灯亮一下马上灭掉,上电保护了,测电源接口均无短路。查CPU供电部分,三个下管D、S极打对地阻值均为003。给北桥供电的下管G、S对地阻值均为003,我把所有坏的场管拆了。打主板上的G、S均短路。打PC-E和USB的对地阻值均正常。我觉的这块主板的桥是坏了。但不敢完全确定,虽然跟饼哥学了一个月,但自己学的还是有点菜。希望高手可以指点
发表于 2009-6-22 23:15:13 | 只看该作者 �
2# 蓝涩的野鸽子
打桥的阻值,好几个为011。不知道这个算不算短路。打北桥供电线圈为013。万用表一直叫。我自己感觉打二极管档会叫。直觉就是短路。饼哥说不一定。哎。
发表于 2009-6-22 23:17:47 | 只看该作者 �
拆下MOS/电感看看,还断电路不,如果还路就查看一下北桥吧,
发表于 2009-6-22 23:45:44 | 只看该作者 �
北桥坏可能性90%
发表于 2009-6-22 23:50:45 | 只看该作者 �
打CPU AD线。只要有一根短路,那么桥肯定挂。
发表于 2009-6-23 13:30:02 | 只看该作者 �
南北桥供电线圈13欧正常的吧。
带集成显卡2欧以上,不带集成显卡10欧以上都正常。
把管子拆掉后,PCB板上的G,S极还短路,是控制IC坏了吧。
因为G极和S极都会进控制IC,但G极不会进桥啊。
