查看: 8397|回复: 40
艰难修复ASUS K55VD 最后换EC搞定
发表于 2017-2-22 12:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个外地客户发来一台ASUS K55VD的机器,打电话说这个机器很早的时候进过水  但是没问题 一直用了有一年了。 现在这个机器有时可以开机 有时不开机  能开机的时候 正常使用没问题。我接到机器后 开机正常   一直看电影 都没问题。。。也不可能一直给他测试机器。。只是每天早晨拿出来测试一下。。第3天时才发现问题。。终于是出现不上电的情况了。。拆机测试了一下。保护隔离的 19V正常。。。电流表待机显示0.03     3V电感有电压。。5V电感只有1.2V.....没有图纸  只有点位图。。待机芯片显示JC EH     问了下深圳买芯片的是RT8239B 。   经过测量   刚插电源时  3V电感有电压 3.3V,  3V上管控制级 为3。3V.     5V电感只有1.2V  5V上管的控制级也是1.2V.   一直插着电源  等一会  电流表就显示成0.00了。。这时候测量3V电感 没有电压了。。上管控制级为0V...   5V电感的电压变成5V 上管控制级也变成5V    这时候就可以按开关 上电开机。。。经过测量 3V上管的G级跟S级阻值只有2欧    5V上管的G级和S级只有17欧   感觉阻值有点低。我又测量了一下下管的G S的阻值  他们的阻值都很大 没有上管那种情况。。。这个机器 我一开始以为是5V电感输出的滤波电容是不是漏电 要不怎么刚插电源只有1.2V 等一会就有5V了。。可是换了一个不管用,后来把3V跟5V的上下管都换掉 刚换上的时候测试GS阻值挺大的。通电一次再测量 阻值又很低了。看来就这样 是我考虑多了。。又从论坛刷了2个BIOS还是不管用。。看这个机器在可以开机状态下 待机时先出5V 开机后再出3V,那么我就去重点查找点位图 发现芯片的PU8100的第2脚P_5VSUS_EN_OC_10这个是5V电感的开启,经过查找图纸PU8100的第2脚到了PR8106 又到了PQ8108的3脚又从PQ8108的5脚(+5VSUSEN)又到了的2级管PD8106的3脚,又从PD8106的2脚 到了电阻PR8174 从电阻PR8174到了EC的第86脚VSUS_ON。具体线路是这样,可以看出这个5V开启是由EC发出的,这时我又去查找EC的条件  EC26脚+3VA_EC  3.3V正常 没有单独的BIOS 程序。。怀疑是EC不稳定引起的,后来定了一个EC IT8517E换上搞定,经过测试机器很稳定没有再出现不开机的情况。测试了一下 这个机器是待机状态先出5V电感电压  按开关后再出3V电感电压。电流表的待机电流很低 我的电流表显示0.00
参与人数 7下载分 +16 收起 理由
chen12345 + 1
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
873808892 + 2 双击666+关注!
deleteF5 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
★流星雨★ + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-22 13:13:50 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2017-2-22 13:19:15 | 只看该作者 �
谢谢分享 不错
发表于 2017-2-22 13:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天整理一份新的代码芯片表,下来看看就不用问卖芯片的了
可以分享下 资料好给你加精华哦  详情 回复 发表于 2017-2-22 21:42
发表于 2017-2-22 14:03:13 | 只看该作者 �
楼主技术不错,分析的很到位
发表于 2017-2-22 14:07:15 | 只看该作者 �
这个ec一般不容易坏的
发表于 2017-2-22 14:12:32 | 只看该作者 �
没有图纸不容易啊
发表于 2017-2-22 14:22:41 | 只看该作者 �
发个贴不容易啊,楼主有心思
发表于 2017-2-22 14:33:41 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#        双击666+关注!
发表于 2017-2-22 14:55:02 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,修好这个机器应该花了不少时间吧?
发表于 2017-2-22 14:57:12 | 只看该作者 �
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-2-22 15:00:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主了
发表于 2017-2-22 15:09:04 | 只看该作者 �
楼主一眼看到问题一下解决问题了  学习 了
发表于 2017-2-22 15:13:18 | 只看该作者 �
EC 都进水了吧
发表于 2017-2-22 15:24:42 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
发表于 2017-2-22 15:41:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-2-22 15:55:26 | 只看该作者 �
这个机器很贵的 修好了有饭吃
发表于 2017-2-22 16:20:59 | 只看该作者 �
这个EC是带程序的吧,不需要重新刷资料吗??
发表于 2017-2-22 16:21:24 | 只看该作者 �
这是难修的机器呀  厉害呀楼主
发表于 2017-2-22 16:24:23 | 只看该作者 �
厉害了楼主
