查看: 2660|回复: 14
[主板维修]
V星A85XMA-P33 卡D7~36 不显 求教
发表于 2015-12-26 13:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手头有块MSI MS-7721 VER:3.2的板 诊断卡跑D7~36 循环跑码 无显
换了内存 刷了BIOS 还是一样  这款FM2接口的APU 在别的板上测试是好的
主板的CPU主供电 VDDA FCH桥供电、桥的1.1V、 时钟 、复位 都OK
内存的几大条件(主供电、DDR_VTT 、负载 、VREF、SPD 、SMBDATA\CLK、RESET)电压值都正常 打了内存的数据地址 对地值均相同
最后拿出示波器 抓了内存的SMBUSDATA\CLK 只有一次下探动作的波形
是否可以判定FCH没动作或之前的桥的条件没满足导致不抓内存
对软启动之后的时序 一直搞不明白 请教各位大神  此板应该咋修?
发表于 2015-12-26 14:20:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
如何CPU 座没虚,给北桥来一炮吧。 BGA试试 ,主板表示  不会修,三板斧不好  废之换新
这板子哪来的北桥?  详情 回复 发表于 2015-12-26 17:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-26 14:23:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我和你一样。三板斧不好  废之换新。除非好板子
发表于 2015-12-26 14:51:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查一下内存的复位正常不
168脚的复位一直在 1.5V 正常的 请教哥,内存的四个时钟 电压值 正常应该是多少? 我看了论坛有个帖子 写的是4个时钟电压值是1.5V 我的这个板 内存时钟才0.8V 不知 是否正确?  详情 回复 发表于 2015-12-26 16:51
发表于 2015-12-26 16:51:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
浮城 发表于 2015-12-26 14:51
查一下内存的复位正常不
168脚的复位一直在 1.5V 正常的
上拉多少就是多少吧,这个没怎么注意  详情 回复 发表于 2015-12-27 17:51
发表于 2015-12-26 17:21:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子哪来的北桥?
发表于 2015-12-26 17:22:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用镊子刮一下内存槽里面的触点!应该有点用!
发表于 2015-12-27 17:07:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2015-12-27 17:51:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
nvidia1987 发表于 2015-12-26 16:51
168脚的复位一直在 1.5V 正常的
请教哥,内存的四个时钟 电压值 正常应该是多少?  我看了论坛有个帖子  ...
上拉多少就是多少吧,这个没怎么注意
发表于 2015-12-27 18:41:59 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
进来学习下
发表于 2016-1-6 10:27:35 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
进来学习下
发表于 2016-1-6 16:03:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
设备齐全啊
发表于 2016-1-6 17:44:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
示波器只抓到一次CPU读内存的动作,感觉还是没抓到内存,内存的工作条件不满足。
其实 内存的工作条件 都已经满足了 唯独需要知道的是 为啥只有一次读取内存的波  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:31
发表于 2016-1-7 11:31:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
其实 内存的工作条件  都已经满足了
发表于 2017-2-17 17:08:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
真厉害 好羡慕这技术
