查看: 5355|回复: 46
B305一体机,触发裸板到0.9A不动
发表于 2017-1-18 16:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B305一体机,触发裸板到0.9A不动,有时候能开机,不开机时候测试L2电感无电压,CPU供电有电压,查M1芯片无开启,
查上级到U14如图电压都有,但是没有输出,此芯片伟ALP5912,用apl5930替换完美亮机。
绝对不忽悠,换U14,就OK。。。。。。。。。加分吧。。。
参与人数 13下载分 +30 收起 理由
阳光ggw + 1
进行时 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5
牧之伊殇 + 2 双击666+关注!
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
翰宇科技 + 1 双击666+关注!
1220314065 + 1
jimces + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
我的泪为谁飞 + 8 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-18 23:03:47 | 只看该作者 �
这个不是南桥容易虚吗
南桥也是通病  详情 回复 发表于 2017-1-19 10:42
发表于 2017-1-18 16:30:56 | 只看该作者 �
楼主图示让人很容易明白,学习了
发表于 2017-1-18 16:37:46 | 只看该作者 �
CPU大散热片,不要上太近哦,否则,还会不亮机哦,
发表于 2017-1-18 16:43:39 | 只看该作者 �
这是总线供电吧,AMD芯片组的HT总线
发表于 2017-1-18 16:47:23 | 只看该作者 �
很详细,学习了,谢谢楼主分享
发表于 2017-1-18 16:48:10 | 只看该作者 �
总在a和B之间徘徊
发表于 2017-1-18 16:49:22 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-1-18 17:03:48 | 只看该作者 �
修了十几台这种毛病了
发表于 2017-1-18 17:07:43 | 只看该作者 �
是不是换了那个IC就好了
发表于 2017-1-18 17:08:45 | 只看该作者 �
这个机器北桥很容易出问题
发表于 2017-1-18 17:18:04 | 只看该作者 �
加分   支持一下
发表于 2017-1-18 17:28:23 | 只看该作者 �
新手还没修过一体机,学习了 谢谢
发表于 2017-1-18 17:46:00 | 只看该作者 �
APL5930 北桥供电?比较毒辣
发表于 2017-1-18 18:00:25 | 只看该作者 �
这机器的这个芯片不容易坏的,
发表于 2017-1-18 19:41:09 | 只看该作者 �
一体机容易出现1.05的芯片问题
发表于 2017-1-18 19:53:29 | 只看该作者 �
有图纸修起来就容易多了
发表于 2017-1-18 20:01:45 | 只看该作者 �
这是供北桥供电,还是显卡供电啊?
桥供电芯片  详情 回复 发表于 2017-1-19 10:46
发表于 2017-1-18 20:53:12 | 只看该作者 �
学习了!!
发表于 2017-1-18 22:06:21 | 只看该作者 �
B300  5912故障率很大 B305 坏的不多
