查看: 1094|回复: 7
HP DV6 INTEL独显 bios
发表于 2016-1-19 14:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV6 HPMH-41-AB6200-F00G.zip (2.03 MB, 下载次数: 92)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 感谢分享 鼓励发帖 加分
发表于 2016-2-22 21:26:30 | 只看该作者 �
论坛有吧,,,,,
发表于 2016-3-13 10:46:35 | 只看该作者 �
这个是桥的 还是EC的  还是两个
两个程序都有  详情 回复 发表于 2016-3-16 14:50
发表于 2016-3-16 14:50:01 | 只看该作者 �
建成电脑 发表于 2016-3-13 10:46
这个是桥的 还是EC的  还是两个
两个程序都有
发表于 2016-3-17 09:36:47 | 只看该作者 �
看了 两个都有 ,不过我的不是bios 问题 。现在弄好了 是CPU 坏了
发表于 2016-4-2 12:25:21 | 只看该作者 �
先刷个blo   打内存波形   换u换内存
发表于 2016-5-24 09:53:01 | 只看该作者 �
下个试试,好了会回复的
发表于 2020-6-9 20:34:47 | 只看该作者 �
thank you friend
