查看: 6520|回复: 24
[小米手机维修]
小米M4黑屏故障维修
发表于 2017-2-11 11:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
小米M4黑屏故障维修
  机器型号:小米M4
  故障现象:黑屏
  维修过程:
  接一台M4,故障为黑屏。黑屏,首先想到的是排座脱落了。
  拆机,先没排座还是扣在上面的,于是把所有卡扣拆开,重新扣上开机,毁屏了。
  屏幕没裂痕应该不是摔的,再次单独抠下了屏幕排线卡扣,直接排线上面多了两个经手指爪子,主板扣子上面少两个。
  直接飞线,因为是2根线,烙铁头一焊又焊一起去了,用万用表打值,有一个接地,这下就简单多了。
小米M4黑屏故障维修 图1
小米M4黑屏故障维修 图2
  如图,直接连,然后扣上测试,打电话都正常。维修到此结束!
小米M4黑屏故障维修 图3
小米M4黑屏故障维修 图4
小米M4黑屏故障维修 图5
小米M4黑屏故障维修 图6
  相关阅读:
  小米4 小米M4 维修图纸 百分百 原理图 加 原件位置图原厂电路图
  http://www.chinafix.com/thread-1009426-1-1.html
  小米 M4刷机教程
  http://www.chinafix.com/thread-886997-1-1.html
  小米M4电信线刷最新优化线刷包!救砖!
  http://www.chinafix.com/thread-1009554-1-1.html
(本文内容来自2345论坛)
发表于 2017-2-11 13:16:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原来是屏接口断了2个脚啊,这个接口飞线比较难飞
有朔料确实不太好弄  详情 回复 发表于 2017-3-31 23:39
发表于 2017-2-11 17:10:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
#在这里快速回复# 谢谢楼主 无私奉献
发表于 2017-2-11 21:44:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
无缘无故接口怎么还坏了呢
发表于 2017-2-11 23:34:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
高级啊 这也能飞
发表于 2017-2-12 08:21:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这线感觉真不好飞,座子这么精细。
发表于 2017-2-12 15:18:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样接线手工要求会很高吧
发表于 2017-2-12 18:48:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有的地方让人看不太懂。用错词了把
发表于 2017-2-13 10:36:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
敢问大神用的那种烙铁头!
我用的是白光942尖烙铁头专门用来修手机的,  详情 回复 发表于 2017-2-13 18:40
发表于 2017-2-13 18:40:23 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
kkkake 发表于 2017-2-13 10:36
敢问大神用的那种烙铁头!
发表于 2017-2-13 23:34:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的技术确实不错学习了
发表于 2017-2-13 23:35:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的技术确实不错学习了
发表于 2017-2-13 23:35:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的技术确实不错学习了
请不要,灌水这里是严管版块,再灌水扣分了哦  详情 回复 发表于 2017-2-14 07:19
发表于 2017-2-14 07:19:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wangkai19890202 发表于 2017-2-13 23:35
楼主的技术确实不错学习了
发表于 2017-2-14 09:51:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小米4还有魅蓝NOTE 2都容易出现座子故障
一般是摔过的手机才会出现座子损坏的哦,没有帅锅的一般不会出现  详情 回复 发表于 2017-2-14 10:37
发表于 2017-2-14 10:37:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-2-14 10:40:17 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
厉害  真是佩服啊
发表于 2017-2-15 12:50:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
敢问兄弟,修这台捞了不少吧,我们也改行修手机好了。哈哈哈
发表于 2017-2-15 16:59:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
挺好 学习经验
发表于 2017-2-16 17:45:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
米4屏座坏的好像很多
