查看: 3541|回复: 17
4750集显,看电影掉电重启
发表于 2017-2-7 21:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
宏碁 4750   集显      版号10267- 4
  故障  :没有待机电压,跟换滤波电容ok  通病      装系统测机  只要放电影一分钟左右就掉电重启 ,不放电影就正常,  集显没有显卡   换过PCH ,刷过bios  各电压正常         没有大电容      求大神
最佳答案
查看完整内容
95831 升压 电阻电容
发表于 2017-2-7 21:46:25 | 只看该作者 �
95831 升压 电阻电容
回复
发表于 2017-2-7 22:10:56 | 只看该作者 �
看下你首先修的位置 待机的滤波电容是否正常 或者示波器测试下
回复
发表于 2017-2-7 22:22:20 | 只看该作者 �
示波器测试
回复
发表于 2017-2-7 23:11:46 | 只看该作者 �
用示波器打下波形,并联几个电容在CPU上试下
回复
发表于 2017-2-7 23:41:47 | 只看该作者 �
掉电时3/5v还在吗
回复
发表于 2017-2-8 00:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点还是查侍机供电,两路滤波电容都换掉
回复
发表于 2017-2-8 08:11:26 | 只看该作者 �
可以看下CPU供电芯片的供电脚是否发黑
回复
发表于 2017-2-8 08:14:58 | 只看该作者 �
两个滤波电容换了   好两对了,  通病修过n多台了,, 不是这的问题
回复
发表于 2017-2-8 09:07:36 | 只看该作者 �
把CPU的供电再加几个330的电容试试看。
回复
发表于 2017-2-8 09:57:33 | 只看该作者 �
加了的,还是一样  ,  只有看电影才会掉
回复
发表于 2017-2-8 11:12:13 | 只看该作者 �
示波器双通抓嘛,这样问谁知道啊,掉电的问题那么多
回复
发表于 2017-2-8 11:43:18 | 只看该作者 �
估计待机的问题多点  有示波器的打一下波形 没有的 不要怕懒  换个待机芯片试试  遇到好多掉电的 都和待机有关
回复
发表于 2017-2-8 12:29:09 | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2017-2-8 11:43
估计待机的问题多点  有示波器的打一下波形 没有的 不要怕懒  换个待机芯片试试  遇到好多掉电的 都和待机 ...
换过了,95831,也换了 还是不行   ,昨天还能进系统, 今天到欢迎就掉电
回复
发表于 2017-2-8 21:05:15 | 只看该作者 �
cpu背面  好像记得有个小的电容易出问题
回复
发表于 2017-2-12 09:26:51 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复
发表于 2017-2-12 10:35:01 | 只看该作者 �
学习一下,楼主解决了说一声啊
回复
发表于 2017-2-12 12:21:20 | 只看该作者 �
供电不稳定吧
回复
