查看: 3781|回复: 12
[维修求助]
小6定电流刷机报错40
发表于 2017-1-9 23:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小6是打架摔坏的,板子上部变形,然后本来能开机,但是触摸不灵,后来触摸就加焊了一下
结果就不开机了,有背光但是没有图案显示,开机电流到610ma就不动了,能联机,刷机的时候会有苹果logo和进度条出现,但是刷机报错40
查硬盘供电都正常,把硬盘拿下来打了下对地阻值都正常,硬盘上测试架也能读出序列号,重植硬盘故障依旧~~
请各位大神看看是什么问题呢?
发表于 2017-1-25 23:39:25 | 只看该作者 �
cpu和硬盘通信断线!拆下硬盘好好打一遍阻值
发表于 2017-1-10 01:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下进度条位置加以分析吧
发表于 2017-1-10 07:56:54 | 只看该作者 �
板子摔变形了  很有可能是板层断线了
发表于 2017-1-10 20:48:51 | 只看该作者 �
硬盘坏啦。换吧
发表于 2017-1-26 01:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘上六个关键电阻查查掉件木有
发表于 2017-1-26 02:04:49 | 只看该作者 �
摔变形了  不好修了
发表于 2017-1-26 09:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最怕板层断线
发表于 2017-1-27 18:51:57 | 只看该作者 �
报40主要是硬盘电路查查
发表于 2017-1-31 03:14:06 | 只看该作者 �
报错40是没有识别到硬盘,加焊下硬盘试一下,多半是板层断线了
发表于 2017-1-31 21:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘各信号先打值
发表于 2017-2-9 17:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主解决了没有,我也有一台同样毛病的小6
发表于 2017-2-28 21:23:46 | 只看该作者 �
拆掉硬盘打阻值
