查看: 2791|回复: 11
[求助中]
HP 240 板号是LA-A993P集成显卡加电无显示。
发表于 2017-1-20 14:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 240 板号是LA-A993P集成显卡加电无显示。这个机器板子做的很简单,就一个板载cpu,而且CPU南北桥显卡四合一的。量了量CPU电压1.68V,电感有点烫,但是用示波器量波形都出来了。貌似正常的。其他电压内存1.34V,低电压正常。加电无显示。摸四合一的桥。没有半点温度,怀疑复位不正常。换过EC,我有原装带程序的。无果,刷了论坛集成显卡的BIOS也无果。还有换了个BIOS芯片刷程序也无果。现在基本没有思路了。恳请论坛的大侠们不吝赐教。谢谢。
发表于 2017-1-20 14:08:07 | 只看该作者 �
电流上到0.22-0.16.我量所有电压都出来了。所有怀疑信号问题。。。
发表于 2017-1-20 16:20:22 | 只看该作者 �
太新了不好修
发表于 2017-1-20 18:13:57 | 只看该作者 �
要是集成的那个芯片坏了还真不好弄
发表于 2017-1-21 14:14:49 | 只看该作者 �
新的了不好修
发表于 2017-1-21 16:54:37 | 只看该作者 �
HP 的修起来就是给力
发表于 2017-1-21 22:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感发烫不是好事  就是能亮机也会掉电   排除供电芯片  上下管 滤波  就可能是一体u问题了
发表于 2017-1-22 01:26:25 | 只看该作者 �
check Reset signals and VRMPWRGD
发表于 2017-1-22 17:04:18 | 只看该作者 �
楼上是从国外来的吗?貌似很专业。。。可惜这个机器没有电路图。
发表于 2017-1-22 17:09:49 | 只看该作者 �
丢烤箱烤半小时,或许有惊喜
发表于 2017-1-23 10:09:02 | 只看该作者 �
顶,学习了。
发表于 2017-1-28 17:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
